查看: 3233|回复: 18
ga-m68mt-s2p不触发
发表于 2016-6-28 11:36:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一步,当然是测试PCI A14脚 3.3V 没有,看样子问题确定
测量其对地阻值3XX,正常,还好基本的待机芯片应该没有烧
下载好图纸查找吧
追3VDUAL
测试发现5VDUAL,无电压,继续追
经测试发现5VSB无电压,
直接从电源待机拉5VSB搞定了
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
贰じ当じ家 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-28 11:38:11 | 只看该作者 �
网络上有图纸,不发了
发表于 2016-6-28 11:53:31 | 只看该作者 �
发个图纸送大家
ga-m68mt-s2_311 密码rmadept.pdf
604.48 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-28 12:40:57 | 只看该作者 �
断线了.............
发表于 2016-6-28 13:02:03 | 只看该作者 �
哦哦,。看看图纸咋样
发表于 2016-6-28 14:26:22 | 只看该作者 �
跑线跑得很熟练··
发表于 2016-6-28 14:41:26 | 只看该作者 �
有图纸的板  像这种不触发的  只要不果知的事  基本都能修好  不过楼主的线 可以换细一点的
发表于 2016-6-28 16:53:19 | 只看该作者 �
现在修板才20,随便搞搞
修板太便宜了唉。给客户这个价格不太合适把。真没有意思修啦。换也不贵  详情 回复 发表于 2016-6-29 08:16
发表于 2016-6-28 17:46:37 | 只看该作者 �
修板还没装系统赚得多,呵呵
发表于 2016-6-28 21:42:33 | 只看该作者 �
才20块钱。。这种板子还是好的,只是断线了。
我这里 修主板 同行价 收40  详情 回复 发表于 2016-6-28 23:45
发表于 2016-6-28 21:51:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不开机是不开机,不触发是不触发,两种定义,两种故障。
发表于 2016-6-28 21:52:35 | 只看该作者 �
20块搞毛啊 同行你那里都是这个价钱?
发表于 2016-6-28 23:15:33 | 只看该作者 �
是的真没啥意思
发表于 2016-6-28 23:44:15 | 只看该作者 �
5VB   断线    挺好修的!
发表于 2016-6-28 23:45:30 | 只看该作者 �
我这里  修主板  同行价  收40
这价格有量的话还是可以做的。笔记本修下大部分也是100左右  详情 回复 发表于 2016-6-29 00:02
发表于 2016-6-29 00:02:29 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-6-28 23:45
我这里  修主板  同行价  收40
给别人 打工 量也不大 管吃住 混着玩!  详情 回复 发表于 2016-6-29 10:24
发表于 2016-6-29 06:00:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在修主板的价格高了点  h61  b75  h81都在修了
发表于 2016-6-29 08:16:29 | 只看该作者 �
test3535 发表于 2016-6-28 16:53
现在修板才20,随便搞搞
发表于 2016-6-29 10:24:06 | 只看该作者 �
