查看: 1347|回复: 2
关于IO低高低触发的疑问
发表于 2016-6-26 13:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天看资料,其中有一触发电路图是这种, W83627的68脚未触发是0V,按开关后68脚是低高低的跳变。可是我看迅维网很多人发的帖子里w83627的68脚高低高也正常呀,然后我又查,又有人说只要83627的68脚只要有跳变就可以了,不用管什么高低高和低高低。
到底哪种说法对呀,假如83627只要有跳变就行了,那这种说法适用于所有的IO吗,求告知还有下面这张图, 这张图就是w83627引脚定义图, 这个psin的解释是不是就是说高电平触发的意思呀
发表于 2016-6-26 13:58:44 | 只看该作者 �
个别的板子就是低高低跳变   是正常的
发表于 2016-6-26 14:05:01 | 只看该作者 �
应该是有跳变就正常的
