查看: 2215|回复: 7
[主板维修]
华硕P8H61-M LX PLUS R2.0
发表于 2016-6-25 20:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8H61-M LX PLUS R2.0 此板可以正常开机显示  一过LOGO界面后会掉电重启   一直反复   电压正常 刷BIOS无果   哪位大神遇到过啊、、、
发表于 2016-6-25 20:53:16 | 只看该作者 �
开关电压正常 吗?重启电压正常吗?
发表于 2016-6-25 21:04:27 | 只看该作者 �
会不会通电自动触发呢   有可能开关针 或重启针电压被拉低了
发表于 2016-6-25 22:36:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是检测电压出错造成的
发表于 2016-6-25 22:52:21 | 只看该作者 �
cpu换过没有,上次修半天最后是cpu的问题
发表于 2016-6-26 00:16:33 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-6-25 20:53
开关电压正常 吗?重启电压正常吗?
正常啊  板子会保存不到时间
发表于 2016-6-26 00:18:17 | 只看该作者 �
不会  板子受潮了  怀疑电阻坏了。。。。
发表于 2016-6-26 00:19:33 | 只看该作者 �
CPU内存是好的  换到新板上一切稳定
