- 积分
- 854
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-18
- 精华
这个板子是二修机,到手发现主板几秒一闪烁复位,全板电压基本正确,两个bios都是给用松香焊接过的痕迹,那就第一时间找其他方面的问题。
先看时钟,这个板子的时钟是RTM-880N-793,依次测试各个输出的时钟点,发现时钟芯片12 13脚输出的时钟异常。参考的电路图纸是GA-880G-UD3H的,时钟信号应该是到南桥的主时钟SBSRC_CLKP SBSRC_CLKN。
然后因为GA-880G-UD3H 使用的时钟是ICS9LPRS477CKL,手上有几个现成的这样芯片,对了下两个时钟发现基本差不多,然后尝试代换,发现基本所有的时钟点都无时钟输出,也不知道是不是把那两个ICS9LPRS477CKL焊坏了什么的,然后只好拆一个板上的RTM-880N-793,焊接上去发现各个时钟都基本正常了,不过就一脚的时钟有问题,似乎是两个时钟信号叠加波型,这个以后再说。
继续发现IO的109脚电压过低,打冷态的对地阻值竟然都是10几欧,发现这个板子也有Q435 Q434,在其他技嘉同类型的板子上这两个都是接109脚的,但仔细看了下线路,发现109脚就在io 附近没有到什么q435那里去,不过还是换了io ,故障当然照旧。
继续测试了各电压各时钟,就只好说去下个新的bios 然后来刷,拆下主板上的bios芯片,一上编程器,发现不对啊,两个型号都是MX25L8006E ,但下载好的bios文件是2MB的,还看了下这两个MX25L8006E里面的内容全是FF ,又去找MX25L1606E,先找了一个,然后刷上技嘉官网下载的最新bios。
奇迹是发生了,主板跑码了。
事情就这样结束了,不是,先用8.1 pe u盘来测试机子,发现走过加载文件后,就提示什么 \windows\system32\boot\winload.exe 丢失,那就先怀疑是不是自己刻录方式不对,就换了非隐藏方式制作的win 7 安装 u盘,发现走完加载文件也是提示错误。
就开始检查时钟芯片1脚的问题,发现输出电阻靠南桥的一边是接近29兆,然后拆开输出电阻,发现时钟输出的这一端是稳定的48兆,南桥那端是稳定的14.318M。放大镜检查时钟旁边电路无连焊,然后为了保险起见,就在非常靠近南桥的线路上切断,发现的确是南桥出来的14.318M。
下面的图片是sb710的,估计这个主板850也是类似图纸,因为SB950也是类似的。
最后还去试验使用光驱来加载系统,但也无果,差不多都是提示文件丢失。当时还怀疑那个ide 光驱年旧失修,但使用另个好的主板就一切正常。估计南桥有状况的情况多,不过也不排除JMB363这个桥接芯片引起ide异常。
现在最大的疑问是南桥 USBCLK/14M_25M_48M_OSC 这个脚为什么会发出14.318M,是不是跟USB_RCOMP 这个脚设定有关,还是其他的脚设定有关,难道是上家故意设定了个故障。
不过应该是14.318M这个在起作用,因为拆掉时钟芯片1脚输出电阻,48兆信号没有到南桥,但u盘启动也是一样一样的故障。
