标题: E42G进水维修 [打印本页]
作者: dwp740227    时间: 2016-6-24 18:01
标题: E42G进水维修
E42G进水维修
待机:0.08A,
图纸:IFTXX_MB_LA-3541P_Schematic.pdf
维修过程:
一、      查PU7(OZ813LN)的工作条件,1.8VP的电压为2.8V,断开JP2,前面还是2.8V,后面为0V。
脚位
定义
正常
不正常
备注
ON/SKIP2
0
6
ON/SKIP1
0
3
VREF
0
7
VSET1
0
13
BST1
4.7
2
VIN
19
二、      查到PQ27的G和S极短路了,换掉之后还是一样,断开PR119,靠近PU7那端还是有2.8V的电压,摘掉之后没有了,那说明芯片坏了,假设还有的话,那就是PCB内层短路了。
三、      换掉PU7好了。
