查看: 33402|回复: 17
华为p9高配版拆机图解教程
发表于 2016-6-23 14:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为p9高配版拆机图解教程
  华为p9是华为推出的一款旗舰版手机,华为p9搭载两个1200万像素的徕卡镜头,采用了5.2寸1080p屏幕、麒麟955八核处理器、4GB RAM+64GB ROM存储组合。那么华为p9如何拆机呢?下面小编带来了华为p9拆机教程,希望对大家有所帮助。!
华为p9拆机 图1
  华为p9拆机方法/步骤:
  1、首先拆下华为p9手机的卡托。
华为p9拆机 图2
  2、拆下华为p9底部的两颗螺丝,华为p9采用了螺丝+卡扣的固定方式。
华为p9拆机 图3
  3、拧下螺丝,扣开卡扣,就可以将华为p9的后盖打开,可以看到内部主板采用了三段式布局,中间是电池。
华为p9拆机 图4
  4、华为p9在后盖和顶部与底部都有注塑处理,以保证信号良好的溢出。
华为p9拆机 图5
  5、机身后壳的主板位置覆盖着石墨散热贴纸,双摄像头处及电池部分都有少量的起减震作用的泡棉。
华为p9拆机 图6
  6、华为p9指纹识别模块。在指纹模组四周使用泡棉胶与后壳进行固定。
华为p9拆机 图7
  7、在主板上的排线连接处均有金属固定片覆盖,并且在电池排线连接处的金属固定片螺丝上有易碎贴纸,如果自行拆机更换电池将会失去保修。
华为p9拆机 图8
  8、华为p9前、后置摄像头特写。华为p9后置摄像头是两颗1200万像素摄像头。
华为p9拆机 图9
  9、华为p9的双摄像头特写。
华为p9拆机 图10
  10、华为p9双摄像头模块的背面及侧面均覆盖有铜箔。
华为p9拆机 图11
  11、华为p9在主要芯片部分涂有散热硅脂或石墨贴纸。
华为p9拆机 图12
  12、华为p9主板正面芯片标识图。
华为p9拆机 图13
  华为p9主板背面芯片标识图。
华为p9拆机 图14
  13、华为p9机身底部的扬声器、USB Type C数据接口、麦克风、3.5mm耳机插孔以及振子。
华为p9拆机 图15
  14、3.5mm耳机插孔特写。
华为p9拆机 图16
  15、华为p9电池采用两个无痕拉胶和一条双面胶与金属中框固定,无痕拉胶按照方向缓慢拉出就可去除,然后将电池取下。
华为p9拆机 图17
  16、华为p9 11.46Wh锂离子聚合物电池,电池容量为3000mAh,额定电压为3.82V,充电限制电压为4.4V。
华为p9拆机 图18
  17、华为p9拆机所有部件汇总图。
华为p9拆机 图19
评分
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
fsh + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
查看全部评分
发表于 2016-6-23 18:59:33 | 只看该作者 �
新人 路过 进来看看
发表于 2016-6-24 09:19:45 | 只看该作者 �
还没拆过手机,学习了!
点评
手机比较好拆  详情 回复 发表于 2016-6-24 10:49
发表于 2016-6-24 10:49:03 | 只看该作者 �
新村风 发表于 2016-6-24 09:19
还没拆过手机,学习了!
手机比较好拆
发表于 2016-6-24 11:18:15 | 只看该作者 �
看看教程给人拆机换屏去
点评
这是可以的  详情 回复 发表于 2016-6-25 09:50
发表于 2016-6-25 09:50:03 | 只看该作者 �
ubleach 发表于 2016-6-24 11:18
看看教程给人拆机换屏去
这是可以的
发表于 2016-6-25 10:10:58 | 只看该作者 �
这款机子非常新,价格也不便宜3K多
发表于 2016-6-25 11:41:40 | 只看该作者 �
等楼主出个V8拆机
发表于 2016-6-26 21:03:31 | 只看该作者 �
楼主,经过拆机你觉得华为的做工怎么样呢,值不值得我们去购买
发表于 2016-7-17 21:01:06 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
点评
这款机子非常新,价格也不便宜,性价比非常高  详情 回复 发表于 2016-7-18 06:37
发表于 2016-7-18 06:37:56 | 只看该作者 �
baypm87835290 发表于 2016-7-17 21:01
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-18 07:09:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习经验
点评
楼主,经过拆机你觉得华为的做工怎么样呢,值不值得我们去购买  详情 回复 发表于 2016-7-18 12:35
发表于 2016-7-18 12:35:11 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-22 16:06:21 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-8-1 21:51:56 | 只看该作者 �
没有看到折屏
点评
你想看的是内外屏分离吧,屏幕是一体的得用屏幕贴合机拆,手工是拆不了的,  详情 回复 发表于 2016-8-2 07:28
发表于 2016-8-2 07:28:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-16 08:49:34 | 只看该作者 �
没有拆过,学习了
发表于 2017-3-23 11:05:50 | 只看该作者 �
谢谢 感谢分享
