查看: 1875|回复: 10
MSI H61M-P33(B3)
发表于 2016-6-21 09:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MSI H61M-P33(B3)主板  不亮反复重启  不知道什么毛病  求各位大神指教
发表于 2016-6-21 10:19:56 | 只看该作者 �
供电时钟复位你测了吗,V星板一般5芯片问题多点
发表于 2016-6-21 10:49:08 | 只看该作者 �
很多因素都可能这样,你要具体测量。
发表于 2016-6-21 11:39:01 | 只看该作者 �
你说的这个故障 要查的地方还真不少  首先 缺电压就会这样  先查查供电出全了吗
发表于 2016-6-21 15:47:56 | 只看该作者 �
查一下1.8V参考电压的芯片 UP7707是否正常,这个是易损件。
发表于 2016-6-21 16:01:57 | 只看该作者 �
反复重启 检测供电 一般是cpu供电异常
发表于 2016-6-28 19:02:31 | 只看该作者 �
tong bing ,dian zu wenti .
发表于 2016-6-28 22:14:45 | 只看该作者 �
这个要查看供电的内存到复位那个供电没有
发表于 2016-6-28 22:51:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路,缺电,一般这两大原因。
发表于 2016-6-29 00:11:27 | 只看该作者 �
加焊下CPU供电IC试试看
发表于 2016-6-29 09:35:02 | 只看该作者 �
没有测量数据,   神仙也不知道毛病在哪里!!呵呵!!
