查看: 1644|回复: 5
求助:MS-g31mel R:G2 反复跑E0 全板电压正常
发表于 2016-6-20 17:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助:MS-g31mel R:G2  反复跑E0 全板电压正常,PCI B16脚有3.3V-0-3.3 跳变 插诊断卡 复位灯一闪一灭 ,之前是南桥坏,我换了南桥之后可以正常亮机但USB不能用,然后我插显卡上去,原来显卡12V短路了,一下主板就掉电,再开就不跑码,测电压都正常,我又换个南桥上去就跑E0,跑3下E0就重启又跑E0,反复这样,我不会修主板,请大家我帮看下。是哪里坏啊。。
发表于 2016-6-20 18:00:31 | 只看该作者 �
跑E0应该是系统总线问题,BIOS问题也有。七彩虹的主板系统总线修得 比较多的是过孔不良断线的
点评
BIOS刷过,一样的,就插一张12V短路的显卡上去,主板就断电了,再卡就不跑码了,然后我就换南桥换了之后就跑E0了,帮我分析下,我又定了南桥换上去看看。  详情 回复 发表于 2016-6-20 18:08
发表于 2016-6-20 18:08:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-20 19:59:35 | 只看该作者 �
CPU芯片坏了把 你P4短路
发表于 2016-6-20 20:43:12 | 只看该作者 �
内存槽的条件量了吗
发表于 2016-6-21 15:57:43 | 只看该作者 �
查内存插槽的SPD供电和系统管理总线电压,说不定是你南桥没做好呢
