华硕A45V LA-8224P 1.0图纸BIOS
为了生存
2016-6-19 16:35
机型是:A45V
故障:不通电
维修流程:插电有0.013到0.020电压一直在跳变 感觉要不是进水,要不就是待机有短路
拆机拿到主板看了一下没有进水的痕迹,只看到待机芯片被换过。因为上面还有助焊膏。 打了一下待机果然没有
到论坛找图纸。找了半天都是大多数都是REV2.0的只有但我的板子是REV1.0的,看好多人都说两个图纸的差别挺大的。
不过好心人挺多。比如这位仁兄
http://www.chinafix.com/thread-927092-1-1.html
他的图纸的BIOS都是1.0的而且压缩在一起的,不用分两次下载
打开图纸,看了线性电压都有,开启也有,但是不出待机,量了一下3 5V 都没短路 。
(81 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2016-6-19 16:32 上传
果断找出全新待机芯片,8205代换 ,嘿,果然出来了,点开关,上机一路点亮。
其实楼主不是来说修机过程的,主要是来证实论坛有 LA-8224P 1.0图纸BIOS就在上面的链接中,楼主就不上传了。
最近分用的厉害,各位行行好吧!
万佳国度
2016-7-3 16:47
楼主链接里的图纸,还是0.2的,不是1.0的。以验证,大家注意下
hcding
2016-7-20 14:58
大家有有1.0的吗,
2206807866
2016-9-22 23:19
有点位图吗 楼主?
15308969215
2020-10-11 23:06
你好 有那个la8821p图纸?
