标题: 装不进系统(有图) [打印本页]
作者: 雾里求知    时间: 2009-3-19 18:03
标题: 装不进系统(有图)
精英为七喜代工的648-M7主板装不进系统,装到如图的界面就装不下去了(在此界面之前的安装过程一切正常)。硬盘是好的,清除过BIOS(但是未写过)。请各位高手赐教!赐教!那位有这个BIOS资料,能上传一份给我吗?多谢!多谢!
作者: 百盛电脑    时间: 2009-3-19 18:16
换别的系统,或者做个正式版本的
作者: 小白学维修    时间: 2009-3-19 18:17
换个系统盘试试,我昨天也遇到了这种事情.
作者: 雾里求知    时间: 2009-3-19 18:20
补充一下:硬盘是新的(在别的主板上能装系统并且使用正常),内存条是好的(也在别的主板上试过)
作者: 雪々狼    时间: 2009-3-19 18:39
安装时不用解压驱动,也许可能装过去,系统装好后再装驱动,我经常遇到这样的问题,对你也许有用,你试试吧
作者: 陈益佰    时间: 2009-3-19 19:04
你换个系统看看:用雨林木风的
作者: 秋叶叶    时间: 2009-3-19 19:08
用纯净版的装一下试一试啊
作者: 推广员    时间: 2009-3-19 19:13
老老实实用安装版的装吧
雨林木风纯净版的不装驱动的可能过
作者: 伟海科技    时间: 2009-3-19 19:40
一步步装试一下.
作者: 嗜血蚂蚁    时间: 2009-3-19 19:45
用直装``不要用GHOST``有些板子就是这么牛的``
作者: 叁叁叁    时间: 2009-3-19 19:54
更换下内存供电管,电容试下
作者: 张定文    时间: 2009-3-19 20:11
换光驱  用 安装版系统盘装
作者: 贺晓龙    时间: 2009-3-19 21:05
遇到过一样的故障是CPU的毛病
每次一道那个界面就卡死
后来换一个做进去了
用的也正常了
作者: 精彩科技维修    时间: 2009-3-19 21:20
个人感觉好像是驱动的问题。昨晚系统后不要安装驱动。在一个可能和内存有关系吧
作者: 新星座    时间: 2009-3-19 21:31
我遇到过用的也是这个版本的,这个时候可以运行上面的游戏。我装了4遍都是到此处不前进。也换过版本都不行,最后还是换内存搞定。
作者: 雷小雷    时间: 2009-3-20 15:10
我有一块7彩虹的板也是这样,比你的更惨的是滚动条进去就蓝屏了.什么盘都换装过了硬盘也是好的.就是板出问题了,不知道是什么地方出问题了.郁闷中。。。。没电脑用了。
作者: 雾里求知    时间: 2009-3-20 18:44
再补充一下:用“纯净版”安装一样过不了,用GHOST版不解压驱动也一样过不了。但是经过15#的朋友提醒发现:把网卡(RTL8100C)拆掉,却发现安装GHOST版XP系统和使用都正常(当然不能上网)。但是换了一个好的网卡(RTL8100C)还是一样安装系统时过不了(把它的网卡装到别的主板上,别的主板也能正常的安装系统和使用),按照RTL8100C的PDF资料测量:VDD33(26,41,56,71,84,94,107脚)都有3.3V。  AVDD33(3,7,20脚)都有3.3V。  VDD25(32,54,78,99脚)都有2.5V。  AVDD25(12脚)也有2.5V。  28脚有33MHZ时钟。  121,122脚有25MHZ时钟。  27脚有3.3V复位。
到此只剩下南桥和CPU的可能了,手头上没有CPU,换南桥(SIS946L)也没把握。再请高手指点!指点!
作者: xuboming    时间: 2009-3-20 19:06
怀疑此主板被雷击过~~!
南桥的可能性要大些
作者: 刘剑    时间: 2009-3-20 20:19
遇到过几次装不了系统的机子,都是把滚动条走完,然后就黑屏或蓝屏,到BIOS里面把usb关闭,如果能装完,装完后把USb1.1打开。USB2.0不能用。。用这个方法试试吧。。
作者: 开心专业维修    时间: 2009-3-21 04:14
拆了集成网卡,外加一张网卡试试,如果还不行,就换南桥吧。
作者: 菲克斯    时间: 2009-3-21 11:44
应该能够解决。
使用PE试一下。
作者: 雾里求知    时间: 2009-3-21 15:16
本人是新手,红着脸问一下22#:PE是什么
作者: 开心专业维修    时间: 2009-3-23 05:49
PE,windows PE系统,就是光盘版的系统    一般GHOST盘的第二项就是呀
作者: 个性小冰    时间: 2009-3-23 11:46
估计与安装的系统有关,建议换个新装无驱的系统试试!
以前经常遇到此故障,特别是笔记本
作者: 众连    时间: 2009-3-23 13:13
换主板试试
作者: 张林虎    时间: 2009-3-23 14:31
要不然直接用PCI的网卡吧
作者: 天道无级    时间: 2009-3-23 15:12
你看是不是sis的芯片   如果是   那就换主板吧   我以前整过一批  都是G不上系统
作者: 天才为二    时间: 2009-3-23 17:29
你如果用的是光盘的话,可能系统不是完整的,重新刻过吧。最好是换个系统试试
作者: 蓝天大地    时间: 2009-3-23 20:36
用安装版的吧,有的主板不支持GHOST
作者: 维修公司    时间: 2009-3-23 21:01
可能是硬件有问题,当安全到某一部时,可能要检测硬件,检测不过 所以就卡在那里了
作者: 维修公司    时间: 2009-3-23 21:02
今天有一个主板就是这样,USB口烧了  DOS下正常,只是不能安装WINDOWS  安装一半就死机在那里了
作者: 风之源    时间: 2009-3-23 21:24
换掉I/O
我前几天修一块板,就是这样的问题。装系统NNN慢,就是勉强装好,也进不了,不是蓝屏就是死机
换I/O后就OK了。记得好象是ITE8705F-A的吧
作者: 卢小波    时间: 2009-3-23 22:20
建议换个别的系统试试
作者: 脾气坏坏的    时间: 2009-3-24 09:14
检查下硬盘内存网卡
作者: 泥泞的小路    时间: 2009-3-24 09:31
屏蔽网卡 声卡 换换数据线 试下?
作者: 展艺电脑    时间: 2009-3-26 15:52
如果是两个内条的话,那么拔一根,否则就换别的盘试试,比如萝卜家园什么的,再不行就用安装版的啊
作者: 瑞电通    时间: 2009-3-26 16:44
我碰到过安装盘到启动画面失效或不显示的情况,也不知道是不是有些主板对显示支持的问题,这个时候只能用那些没有安装启动界面的安装盘来安装,或者手动在dos下装,一般这个时候pe也可能不能正常启动。留意看一下你安装盘的说明文件,一般有手动安装指引
作者: 烧仙草    时间: 2009-3-26 16:55
我遇到过一样的。 内存
作者: 破系    时间: 2009-3-26 19:34
雾里求知 发表于 2009-3-19 18:20
我看也是这样,我的也是这情况
作者: 周周的火车    时间: 2009-3-26 19:50
这个问题我以前也经常遇到,主要是两种原因,一是内存,二是光盘(或者光驱读盘不行)其他的都可以排除。
作者: 静静的风    时间: 2009-3-26 19:57
这种情况很多见,我遇到很多个,反正是哪坏的都有呀!有的硬盘有问题,有的就分个区就好了,也有换内存的,还有换主板的。头痛呀!
作者: 无双鸟    时间: 2009-3-27 00:05
南桥坏,换什么样的PCI设备都不能用,我试过。如果确实想用,又不想做桥的话,考虑用USB网卡。
