查看: 4661|回复: 26
[维修经验]
关于更换网卡后,系统能认到硬件,但插网线显示红叉的解决方法
发表于 2016-6-17 21:18:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近下雨打雷多,久不久有网卡烧穿了一个洞的板来修。
前几天有个客户的板,网卡烧了一个洞,第一次更换网卡后,在系统里能认到网卡,但插网线显示红叉。怀疑没焊好,仔仔细细又焊了一遍,还是失望。后来叫客户外接PCI网卡了事。
后来询问高手得知:像这种情况要换接口等云云。于是,第二天找了两块料板,一块有主板上有网络隔离变压器,另一块没有。上BGA拆下,看看两块板的网络接口里面有什么区别。
另一块木有
首先拆开主板上带有网络隔离变压器的网线接口
什么都没有,就是一些铜线
下面是拆开主板上没有网络隔离变压器的网线接口
呵呵。里面料好多!!!
所以,如果跟换网卡芯片后,在系统里能认到硬件设备,但插网线显示红叉,而主板上无网络隔离变压器,要更换接口试试!!前提是,网卡芯片要焊好!!
参与人数 13下载分 +41 收起 理由
句容诚信电脑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hongjipc + 2 若扣分不自由,则加分无意义
问题毛毛虫 + 1 感谢分享
綤爺 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝逸玲 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
TYYTW + 2
duepng + 2
mangolu + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
scq330 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
chenhaolong1990 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-17 21:36:11 | 只看该作者 �
原来有的主板把网桥藏在了网口里
发表于 2016-6-17 21:49:18 | 只看该作者 �
楼主这么细心简直要逆天啊,又多了个思路已加分
发表于 2016-6-17 21:57:59 | 只看该作者 �
呵呵。学习了,以前没想过这个问题,都叫客人外加网卡解决。
发表于 2016-6-17 22:08:20 | 只看该作者 �
以前真没想到接口里面有这个....
发表于 2016-6-17 22:14:31 | 只看该作者 �
海尔一体机网卡也有这样的,遇过换了网卡芯能认到上不了网,后换了网卡接口就行了里面给雷打了烧断
发表于 2016-6-18 07:56:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不细心时真想不到。
发表于 2016-6-18 08:30:57 | 只看该作者 �
以前在杭州经常修这种雷击了板子一般换芯片都不能好,还要跑下线路看接口到网桥,网桥到网卡芯片有无断线。然后网桥是否好坏。;你这个我们就叫网桥
楼主知道正通维修了  详情 回复 发表于 2016-6-20 08:57
发表于 2016-6-18 08:51:27 | 只看该作者 �
不着急可以修修  ,着急PCI网卡  完事
发表于 2016-6-20 08:57:46 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-6-18 08:30
以前在杭州经常修这种雷击了板子一般换芯片都不能好,还要跑下线路看接口到网桥,网桥到网卡芯片有无断线。 ...
楼主知道正通维修了
正通哈,我知道啊,好像很早就不搞维修了吧。培训也不弄了就是黄了好像卖屏这些了吧。说到正通呵呵,我去过一个老板那里上班,就是正通培训出来的,说我技术不好我就呵呵了。他做BGA不喜欢扣胶,我扣胶还说你师傅这  详情 回复 发表于 2016-6-20 16:33
发表于 2016-6-20 11:34:10 | 只看该作者 �
一般都是给客户换个独立网卡
发表于 2016-6-20 12:20:50 | 只看该作者 �
确实涨姿势了
发表于 2016-6-20 12:43:56 | 只看该作者 �
上次碰到一个网卡线短的
发表于 2016-6-20 13:13:30 | 只看该作者 �
这个问题常听说过,呵呵,还是楼主细心、
发表于 2016-6-20 14:03:05 | 只看该作者 �
vv淡定的男人最成功
发表于 2016-6-20 14:35:55 | 只看该作者 �
啊,原来如此啊~~,孤陋寡闻~了~~~,呵呵~~
.......... 谢谢指点,没分,改天补上。
发表于 2016-6-20 16:08:18 | 只看该作者 �
这个真还没遇到过
发表于 2016-6-20 16:33:48 | 只看该作者 �
陆兴富 发表于 2016-6-20 08:57
楼主知道正通维修了
正通哈,我知道啊,好像很早就不搞维修了吧。培训也不弄了就是黄了好像卖屏这些了吧。说到正通呵呵,我去过一个老板那里上班,就是正通培训出来的,说我技术不好我就呵呵了。他做BGA不喜欢扣胶,我扣胶还说你师傅这都没教你哈。我也是服了反正我就做了几天走了。我只知道他现在店黄了,谁技术好谁技术差大家心里清楚
发表于 2016-6-21 00:06:43 | 只看该作者 �
我有块V星H61的 网卡芯片8111E炸了 换上后 不认设备 不知怎么弄
发表于 2016-6-21 00:33:15 | 只看该作者 �
一般都是加的独立网卡。
