查看: 14564|回复: 329
联想 V470非通病维修
发表于 2016-6-16 15:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近维修了一台联想 V470 板号:10250-1,客户拿来插稳压电源触发未拆机0.2a左右,拆机裸板0.052a,心想一定是某个电压没有出来.
首先打了一遍各大供电电感的对地阻值,没有发现异常.接着上电测量电压,发现3.3v 5v的待机电压有,1.5v和1.8v有其余电压均无
按照上电时序应该还差1.05v和0.75v还有CPU供电了,CPU供电最后发出先不用管,先把1.05v和0.75v修好再说.
1.05v来自PWM芯片pu4501 .芯片为tps51218
测量芯片主供电 芯片的第7脚为5v正常,场效应管5 6 7  8脚19v正常,pu4501的开启en 第3脚为0.6v发现有点不正常 一般芯片的开启为3.3v.查找来源
en是由RUNPWROK和PWR_1D05V_EN构成的,查找PWR_1D05V_EN发现是由U3608发出来但是没有装可以先不管.
那就是搜索RUNPWROK,经搜索RUNPWROK是TPS51218 for 1D5V内存供电芯片,和RT8015B 发出的pg上拉的.这2个供电都正常,测量pg发现都为0.6v,测量PR4607 2端都为0.6v ,PR4701 2端都为3.3v那说明问题出3D3V_S0身上
,经查找3D3V_S0是由3D3-S5通过一个场效应管转换的二级电压,测量U3607的第四脚g极为0.1v不正常,测量U3604,U3605的g极为9.6v左右
出现这种情况一种是场效应管内部短路拉低 一种是板丛短线
先把U3607换了还是一样,发现u3607的4脚和R3621电阻连着,测量电阻2端都没有电压,那就是断线了.从旁边的场效应管的4脚飞了一根线到U3607的4脚.开机电流有了,亮机.
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员11434220.5元2021-12-24 18:16
 会员5053480.5元2021-2-26 11:11
 会员12418640.5元2021-1-30 17:21
 会员7305480.5元2020-11-23 17:10
 会员636040.5元2019-7-17 21:33
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +114 收起 理由
chengdengjiang + 2
小释 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
非凡电脑. + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
幽默谷 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
孟前程 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
夜已深 + 2
一休xint + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员952544 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-16 15:48:26 | 只看该作者 �
这个地方断线是进水了么
我觉得是进了水  详情 回复 发表于 2016-6-28 20:30
没有 发现进水  详情 回复 发表于 2016-6-16 15:57
发表于 2016-6-16 15:48:44 | 只看该作者 �
楼主好叼 生意看来不错  我这边都闲的蛋疼
电脑行业越来越不好做了哦  详情 回复 发表于 2016-6-28 22:41
现在生意不如以前了  详情 回复 发表于 2016-6-16 15:57
发表于 2016-6-16 15:49:35 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,学习了
发表于 2016-6-16 15:51:11 | 只看该作者 �
现在修电脑都没心思跑电路了
为了钱不跑也得跑啊  详情 回复 发表于 2016-6-16 15:58
发表于 2016-6-16 15:51:34 | 只看该作者 �
准备修手机去了
修手机行业更不好混  详情 回复 发表于 2016-6-28 22:42
发表于 2016-6-16 15:57:26 | 只看该作者 �
mlh20120107 发表于 2016-6-16 15:48
这个地方断线是进水了么
没有 发现进水
发表于 2016-6-16 15:57:45 | 只看该作者 �
现在生意不如以前了
发表于 2016-6-16 15:58:15 | 只看该作者 �
维修 思路很重要 学习学习 ~
很对 有的机器换一个思路就修出来了  详情 回复 发表于 2016-6-16 15:59
发表于 2016-6-16 15:58:19 | 只看该作者 �
xujunpc 发表于 2016-6-16 15:51
现在修电脑都没心思跑电路了
为了钱不跑也得跑啊
发表于 2016-6-16 15:59:45 | 只看该作者 �
wsxftp 发表于 2016-6-16 15:58
维修 思路很重要 学习学习 ~
很对 有的机器换一个思路就修出来了
发表于 2016-6-16 16:07:05 | 只看该作者 �
思路很详细  谢谢分享
发表于 2016-6-16 16:33:46 | 只看该作者 �
一碰到上电时序就蒙圈
按照时序很容易的  详情 回复 发表于 2016-6-16 16:59
发表于 2016-6-16 16:42:18 | 只看该作者 �
一般都是cpu电压吧
这个机器的通病是CPU供电  详情 回复 发表于 2016-6-17 08:41
发表于 2016-6-16 16:44:08 | 只看该作者 �
维了我一个思路,
发表于 2016-6-16 16:47:18 | 只看该作者 �
真是教科书式的详细
还不是特别详细了  详情 回复 发表于 2016-6-17 08:42
发表于 2016-6-16 16:47:46 | 只看该作者 �
这个是个好经验呀楼主
发表于 2016-6-16 16:47:50 | 只看该作者 �
很明显你主板有腐蚀的迹象,板子上的绿漆都氧化了
哦哦 可能是吧  详情 回复 发表于 2016-6-17 08:42
发表于 2016-6-16 16:56:48 | 只看该作者 �
V470喜欢坏CPU供电。那种铁片MOS管特容易坏。
嗯 上管易坏  详情 回复 发表于 2016-6-17 08:42
发表于 2016-6-16 16:59:46 | 只看该作者 �
flory 发表于 2016-6-16 16:33
一碰到上电时序就蒙圈
按照时序很容易的
