查看: 2550|回复: 10
[显卡维修]
昂达7300GT无显示
发表于 2009-3-19 00:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达7300GT/256M极速版3..PCI-E的
客人拿过来时无显示..有好多电容爆了....把电容换后还是无显示...还有短路的现在,通电亮机1秒就断电了..电容没有接反..主芯片坏的机会有多大呀?
没修过显卡..请各位提示一下如何维修..
发表于 2009-3-19 01:06:47 | 只看该作者 �
你得量下子MOS管子啊,看坏了没有啊,与主板上一样量法的,主芯片没得这么容易坏的,要是坏了也能加电的,你的12V估计短路了。
发表于 2009-3-19 01:46:27 | 只看该作者 �
80是主芯片挂了
发表于 2009-3-19 08:13:36 | 只看该作者 �
测一下主芯片和显存供电管,还测一下对地阻值
发表于 2009-3-19 08:16:54 | 只看该作者 �
重点检查供电测试点,要都正常就加焊主芯片看看
发表于 2009-3-19 09:12:42 | 只看该作者 �
先把坏的电容全部拿下来,再测12V相关线路
发表于 2009-3-27 10:26:12 | 只看该作者 �
7300GT上面的这个是什么管???都是这个管坏了。。这两天没时间搞它
第一行NIKOS   应该是牌子
第二行P2003BOG  不知这个是不是型号
第三行UEP11255  三个参数在网上都找不到PDF。。。。可以用3055代换吗?
发表于 2009-6-25 17:22:31 | 只看该作者 �
3055不是万能的吧?
发表于 2009-6-27 17:41:48 | 只看该作者 �
显卡的短路问题,首先要去检查12V有关的电路。
发表于 2009-6-27 17:43:00 | 只看该作者 �
3055不是万能的,不明白的话,在网上看一下,3055的详细说明
发表于 2009-6-27 19:59:26 | 只看该作者 �
第一行NIKOS   应该是牌子
默者 发表于 2009-3-27 10:26
就是N沟道的MOS管可以用APM25N09代换
