查看: 2217|回复: 9
[显卡维修]
朋友的镭姬杀手9550双128
发表于 2009-3-18 22:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的镭姬杀手9550双128MB开机花屏,现象如下图,DOS下测试看不清,请高手指点哪的问题。偶尔一半清楚。
发表于 2009-3-19 01:24:01 | 只看该作者 �
你这个显存坏了,你得用R3测试下子再来说,这个9550都快修烂了,好多例子你去看下子,容易修的。
发表于 2009-3-19 04:02:30 | 只看该作者 �
现在  还没有  不测试只看花瓶的画面判断  哪颗显存的 牛人呀
楼主  测试下结果上传上来  大家 才可  帮你确定一下  什么问题
发表于 2009-3-19 10:46:38 | 只看该作者 �
我的ATI9550的卡。有段时间也花屏。清除了一下金手指,重新补上焊锡膏,后来用一下,有点小花屏。第二天开机。哇塞显卡不花屏。用3DMARK测试也不花。好了。
发表于 2009-3-19 22:05:24 | 只看该作者 �
1# 一张一弛
“显卡修好了”你好!测试如下,不知对不对。
  R3MEMID version 1.07, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2003
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Extended logging enabled ...
Using forced register test skipping for detection ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
Failing bits in test [2] Data line toggle (GUI)
  errcount: 16775168
  MDB0: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
TEST RESULT SUMMARY:
Rv350 (0x4151) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[2  ] Data line toggle (GUI)                              : FAIL
    Error ID 0VB023
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDB0 0 1 2 3 4 5 6 7 ...
Failure detected.
发表于 2009-3-20 08:14:33 | 只看该作者 �
5# 一张一弛
请问这种测试结果,是GPU还了还是显存坏了
发表于 2009-3-20 08:51:49 | 只看该作者 �
我觉得应该是显存的问题啊
发表于 2009-3-20 12:11:53 | 只看该作者 �
3# 显卡修好了
第二次测试如下:
Failing bits in test [7] Byte swap macro+micro8x2 read
  errcount: 50331448
  MDA0: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
128M video memory.
[7  ] Byte swap macro+micro8x2 read                       : FAIL
    Error ID 0VC018
    failing bit : MDA0 0 1 2 3 4 5 6 7 ... MDB0 0 1 2 3 4 5 6 7 ...
Failure detected.
发表于 2009-3-20 16:44:14 | 只看该作者 �
LZ啊。。。你到是说一下是哪个东东坏了。。。不要调人家喂口了
发表于 2009-3-20 20:13:05 | 只看该作者 �
先测 上排BO
