查看: 9043|回复: 18
三星450R4V 换键盘
发表于 2016-6-13 20:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星450R4V 换键盘,,,最主要注意的是电池在里面,一拆开外壳,就要先把电池线摘了,
发表于 2016-6-13 21:05:01 | 只看该作者 �
和C壳一体的 换好需要点时间  好多新本子都采用这种设计了 换起来麻烦  也给维修人员带来了相关利润
会员95661 该用户已被删除
3#
发表于 2016-6-13 21:44:54 | 只看该作者 �
也学手机搞内置电池,有利可图了
华硕 联想等新款机器有不少内置电池的  详情 回复 发表于 2016-6-14 13:08
发表于 2016-6-13 21:51:30 | 只看该作者 �
拆换元件,都是要把所有的电源去掉。。。
这个内置电池得先拆壳子哦  详情 回复 发表于 2016-6-14 13:08
发表于 2016-6-14 00:21:52 | 只看该作者 �
换过好几个了 有经验了  收费贵一点
慢慢的就能把他搞定 不要心急  详情 回复 发表于 2016-6-14 13:09
发表于 2016-6-14 13:08:11 | 只看该作者 �
写意乐园 发表于 2016-6-13 21:44
也学手机搞内置电池,有利可图了
华硕  联想等新款机器有不少内置电池的
发表于 2016-6-14 13:08:47 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-6-13 21:51
拆换元件,都是要把所有的电源去掉。。。
这个内置电池得先拆壳子哦
发表于 2016-6-14 13:09:14 | 只看该作者 �
sufei 发表于 2016-6-14 00:21
换过好几个了 有经验了  收费贵一点
慢慢的就能把他搞定 不要心急
发表于 2016-6-14 13:14:09 | 只看该作者 �
不知道你表达的什么意思 不是这些都得在断电的情况下操作吗
这个是内置电池 得先拆壳子把电池拆出来  详情 回复 发表于 2016-6-15 14:19
发表于 2016-6-14 23:06:56 | 只看该作者 �
图太少,想学习,看不明白
可以看明白的  详情 回复 发表于 2016-6-15 14:19
发表于 2016-6-15 14:19:18 | 只看该作者 �
这个是内置电池 得先拆壳子把电池拆出来
发表于 2016-6-15 14:19:31 | 只看该作者 �
cxw2008 发表于 2016-6-14 23:06
图太少,想学习,看不明白
可以看明白的
发表于 2016-6-15 15:13:10 | 只看该作者 �
谢谢告知Thank you
发表于 2016-6-15 16:20:17 | 只看该作者 �
这种破机器换键盘就有点坑了   麻烦
发表于 2016-6-23 19:04:33 | 只看该作者 �
我有一个 一样的电脑 以前是屏爆了 换了屏 用了一段时间 就出现有竖线 所以客服拿过来要求我们给重新换一个 那时候没有这个屏了 所以电脑放在这里  我们重新订一个屏过来换上去的时候 就出现颜色吧对了 有波纹了   电脑是放哪里没有动的  以前就屏问题 现在是怎么换屏都一样 显示有波纹  有谁知道是哪里问题吗 告诉小弟一下 谢谢 谢谢 谢谢 谢谢 急 急 急 急 急 急 急 急
发表于 2016-6-29 10:07:08 | 只看该作者 �
15楼的朋友,摔坏的可能是显卡,我之前遇到一台。但也不排除排线有干扰导致
发表于 2016-7-1 16:54:30 | 只看该作者 �
好久没看到RAMOS的主板了。
发表于 2016-7-4 10:19:43 | 只看该作者 �
新的机器就是为了给维修人员带来麻烦,不过可以收费更高
发表于 2016-7-4 15:19:54 | 只看该作者 �
这样也能多赚点手工钱。
