标题: DELL N4110 开机报警8声 [打印本页]
作者: sy104689983    时间: 2016-6-13 15:21
DELL N4110 开机报警8声 换过屏线 屏 和显卡 有时候会显示 过一天就又报警 有没有同行修到过
作者: 阳磊    时间: 2016-6-13 15:22
会不会是北桥问题
作者: sy104689983    时间: 2016-6-13 15:26
这是英特尔的芯片组
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-6-13 15:28
干显卡吧  会有奇迹的
作者: huei55330213    时间: 2016-6-13 16:11
英特尔多少代的   2代是双显卡吗   是就去掉显卡供电电感试下
作者: 1114976710    时间: 2016-6-13 16:12
显卡问题大,也有可能是屏线问题
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-6-13 16:19
显卡供电测测吧有惊喜
作者: 宝国    时间: 2016-6-13 16:21
检查一下屏接口的SMBUS总线
作者: 爱过你    时间: 2016-6-13 19:25
显卡和屏线都换换吧
作者: 菜豆豆    时间: 2016-6-13 19:44
如果屏线已经换新的了,那还是换个新显卡试试吧,基本就这两个地方了
作者: 欧BA拉    时间: 2016-6-13 23:32
LVDS 走的PCH还是显卡?看一下图纸
作者: wangguangjie    时间: 2016-6-14 07:35
屏线的问题
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-6-14 07:54
测各大电压,正常的话也可刷个BIOS试一下会有惊喜!
作者: 曾经的诺言如    时间: 2016-6-14 09:43
有可能是你芯片没还好吧
作者: Qbinhelec    时间: 2016-6-15 12:22
It didn't detect LCD, maybe LCD or VGA fail,
作者: south045512    时间: 2016-6-15 12:30
显卡没换号吧!
作者: 卡猪    时间: 2016-6-15 12:32
遇到过bios问题的8声报警
作者: 寒雪丶不寒    时间: 2016-6-15 14:06
排除屏线后一般查显卡各条件,加焊显卡或更换
作者: 沉默的乌云    时间: 2016-6-17 10:30
路过{:4_113:}
作者: sy104689983    时间: 2016-6-20 15:53
已经解决  再次更换显卡搞定 这芯片订回来就是坏的 郁闷
作者: 杨方斌    时间: 2016-6-20 15:54
显卡或者屏
作者: 韩东    时间: 2016-6-30 22:46
dell的机器开机前按住D键在开机可以跳过显卡,你试试看
作者: dongshengkeji    时间: 2016-6-30 22:51
碰到一台联想N5110,开始是显卡坏了换新显卡后 用了有一个月就不显示了。8声报警 加焊显卡 重置显卡 都不管用。后来又买了一个显卡换上就好了
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 18:11
DELL开机报警专题:https://www.chinafix.com/zt/16000-1.html
