查看: 2473|回复: 7
[主板维修]
进BIOS也会死机
发表于 2009-3-18 12:21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在手中有一块技嘉主板型号是8IR533,无发装系统,有时进BIOS后几十秒就死机,就是卡住不动了,什么按键都没有作用,在卡住的时候我检查过全部供电部分没有发现异常呀。
发表于 2009-3-18 13:26:31 | 只看该作者 �
刷下BIOS试一下,看能不能好
发表于 2009-3-18 13:30:31 | 只看该作者 �
发表于 2009-3-18 15:05:30 | 只看该作者 �
今晚试试换刷BIOS,再不行就换IO,还不行的话就砸了
发表于 2009-3-18 15:07:36 | 只看该作者 �
看一下CPU上的对不对。只能上2。0 以下的。
发表于 2009-3-18 16:48:46 | 只看该作者 �
楼上你是说CPU的频率2.0还是电压2.0呀?
我现在上的是英特尔C4 2.4G的cpu,供电电压1.55V
发表于 2009-3-18 17:30:12 | 只看该作者 �
问题就出在这里了。我说的是只能上2。0G 或 以下的CPU。你上那样的CPU。他可能认不上。
发表于 2009-3-18 22:37:56 | 只看该作者 �
谢谢各位,问题解决了,请看http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... id=97653&extra=
