查看: 2101|回复: 1
映泰A780L3B电压不正常,求助
发表于 2016-6-11 20:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰A780L3B主板,不插CPU供电时,内存电压正常1.5V,只要插上CPU供电,内存电压就不正常,在0.8几到0.9几伏循环跳变,核心供电在0.2几到0.3几伏循环跳变。无论是否上CPU都一样。求维修思路。
补充内容 (2016-6-12 12:25):
今天早上想到,桥电压是在核心供电出来之后才有,于是检查北桥供电,北桥供电也才0.3伏左右跳变。测上下场管未见异常,用RT9214代换原来的FP6326后,北桥供电出来1.29伏。现在内存、CPU、桥供电等电压正常但不跑码
补充内容 (2016-6-12 12:54):
换个CPU,正常开机啦。
发表于 2016-6-11 23:36:01 | 只看该作者 �
就修内存供电就可以了呀
