查看: 7977|回复: 44
[主板维修]
GA-H61M-S1从12V短路到关机重启完美修复
发表于 2016-6-11 17:34:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老规矩 不多说废话直接上图
上午送来的 说风扇转下就停了
  拿到板子
1.观察板子是否有明显故障
仔细观察发现 CPU电源管理芯片有明显腐蚀
2.打各大供电的对地阻值
发现 CPU的供电电感对地值为0  ,
嘿嘿  要捡钱了.   逐个拆下管 到第二个的时候在打值OK了
找个料板换之  , 再打各大供电阻值一切OK
上电试机  听到滴 嘿亮机了,收钱送客.
没有想到下午客户又回来了 说板子是可以了 但是关不了机  关机就重启
妈妈咪 头痛 ,好吧一步步来
可能出现的问题
1.BIOS问题 技嘉最容易坏     刷过 涛声依旧
2.D8或USB电路问题 在论坛上看的    拆  依旧 T  T
3. IO内部问题  ,好吧 换 这个还不是技嘉专用的    以为OK了 但是 那不会停的风扇又打碎了我的心
4.没有思路啊。 。  。 。 。  终于灵光一闪 记得笔记本主板有个网络唤醒信号容易出问题,不知道主板有没有 ,赶紧找了一个图纸 ,查WAKE#这个信号
嗯 查一下R298有没有拉低动作  转头看板子 *脏话*  这么多电阻 那个是啊...我的苍惊恐啊
没办法  再论坛看看有没有点位把  没想到啊  我们伟大的徐总发过一样的点位 哈哈
就是它了上电    测量发现 没有拉低  但是TMD就没上去过 我滴天啊 找到了....      图纸显示是1K的电阻估计是限流把  ,楼主这个人呢 比较懒 不非常懒,直接一坨锡就给连上了,(但愿他的3V以后别出问题.)
开机 关机  风扇停止   此时才觉得能关机多么幸福!
GA-H61M-S1_R2.1.rar (600.53 KB, 下载次数: 43)
评分
参与人数 12下载分 +43 收起 理由
优秀妞妞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 1 此时才觉得能关机多么幸福!
我忘记了曾经 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ivwsit + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
雷霆9999 + 2 懒癌症晚期了 楼主 IK是板子上最多的吧 这.
乐童淘 + 2
黄鑫船 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
江门电脑维修 + 2 思路不错啊
yuchao454875 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xiaowu2015 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
查看全部评分
发表于 2016-6-11 17:37:27 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-11 17:38:37 | 只看该作者 �
小白修板不容易 大神们多多加点分把  新手太浪费下载分了:@月饼
发表于 2016-6-11 17:43:31 | 只看该作者 �
*脏话*,点错了,怎么是-2分啊
会员95661 该用户已被删除
5#
发表于 2016-6-11 18:56:19 | 只看该作者 �
哈哈,楼主果然够懒的,1K的电阻,最好是找个接上更稳妥啊
发表于 2016-6-12 07:51:44 | 只看该作者 �
楼主果然够懒的
头像被屏蔽
7#
发表于 2016-6-12 08:54:33 | 只看该作者 �
厉害。高手的思维就是不同。
发表于 2016-6-12 10:19:55 | 只看该作者 �
高手,厉害啊啊
发表于 2016-6-12 10:36:54 | 只看该作者 �
恩路明显,学习了
发表于 2016-6-12 11:00:34 | 只看该作者 �
台式机查wake#信号,第一次碰到
发表于 2016-6-12 11:02:07 | 只看该作者 �
高手 围观一下
发表于 2016-6-12 18:48:02 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-6-13 08:34:09 | 只看该作者 �
大部分主板都是这个信号出问题的?我以前搞过一台没有搞好就放弃了
发表于 2016-6-13 09:28:41 | 只看该作者 �
关机就重启,WAKE#无电压,学习了
发表于 2016-6-13 10:15:41 | 只看该作者 �
1K的电阻,最好是找个接上更稳妥啊
发表于 2016-6-13 10:53:21 | 只看该作者 �
有时候修主板真呆回想笔记本电脑的信号去思考
发表于 2016-6-13 19:11:38 | 只看该作者 �
我有一块技嘉G31又是关机重启? 可惜没有楼主技术级数,到现还是报废板堆里
发表于 2016-6-13 19:19:35 | 只看该作者 �
学习了,电阻坏了
发表于 2016-6-13 21:41:21 | 只看该作者 �
楼主修主板技术可以
发表于 2016-6-17 18:25:42 | 只看该作者 �
最好补个  电阻  这样的话很可能以后修都修不好
