- 积分
- 122
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-6-4
- 精华
RT8855&RT8871烧上管一例
接修一张盈通A78的主板,上电12V大短,发现OP20坏,更换后亮机,交于客户使用10天后上管又烧了,仔细排查发现。
OP20的G极电压为3.2V,OP10的G极电压为2.6V,两路输出电压不平衡,为1.52V与1.44V,第二路高于第一路,第二路负载高,温度上升也快,所以时间长了也就烧了。
PWM芯片型号为RT8871,引脚功能与RT 8855一样,在查外围的时候发现18脚连接的一个电容被螺丝刀砬掉了,经查电路18脚为ISP[2],第二路的电流检测引脚,拆下16脚的电容测量了一下容量为100nf,料板上拆了一个相同容量的装上,两路输出就平衡了
,相差0.002V,交于客户这下不会再出问题了吧。
评分
查看全部评分
