查看: 2718|回复: 3
V星MS-7197代码跑02----66
发表于 2009-3-17 12:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星MS-7197,官方查不到该型号,可能是代工或返修板,现在是上AMD3400+ CPU,加电开机代码跑66,再按一下复位就可以正常使用了,用电脑软重启后一定是跑02 ,再按一下复位,再跑66,再一下复位,也就正常了。怪事?已加焊了电源管理芯片,IO 和V星专用芯,还是一样。
另:我用光驱装给装GHOST系统,一切正常。启动后用硬盘本身给做GHOST备份,进行一半时就整机断电。除了电源指示灯一闪一闪的,其它按键无用,只好拔掉插头重新插,才行。
发表于 2009-3-17 12:40:37 | 只看该作者 �
SIS的芯片组,跑66,02都是内存没过,不过SIS的芯片组比较怪,BIOS会影响到CPU的RST和PG信号,感觉南桥可能性比较大,建议刷下BIOS或换个MS-7
发表于 2009-3-17 23:56:49 | 只看该作者 �
刷一下BIOS先
发表于 2009-3-18 19:23:24 | 只看该作者 �
哦,哪位师傅这种BIOS呢,传个上来,多谢了!!!
