查看: 13039|回复: 55
维修CMOS不保存一例
发表于 2009-3-17 11:41:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上午修好一块cmos不保存的板子,华硕P5GPL-X。测电池电压2.9,没有问题,跳线冒上也有电压。但是发现发现这个电压时有时无,感觉座子有问题,就用镊子掰了掰弹簧卡子,还是老现象。本想换个电池座,发现后面有松香,看了这个座子已经被人换过了。仔细观察了下这个电池,表面不太平,就另换了一块,正常了,但是开机后还是不能保存信息。查电路上相关的电阻和二极管没有异常现象。
我想在电压正常的情况下,信息还不保存的话,应该跟频率或者南桥有关了。先对晶振下手,从废板上拆了一个,换上试机,一切正常了!小故障,俺是菜鸟,不要笑俺呀...
发表于 2009-4-12 23:07:35 | 只看该作者 �
宝贵经验 多谢分享
发表于 2009-9-21 23:45:44 | 只看该作者 �
俺遇到多一个,电池座子氧化的,测量才0点几伏,最后发现是座子弹片氧化掉了,接触不良!那烙铁搪锡,ok!
又学了一招,晶振会引起无法保存!
发表于 2009-10-7 21:46:43 | 只看该作者 �
多是CMOS供电问题引起不保存,晶振也会,??此板工作肯定是不稳定的吧!!!
发表于 2009-10-7 23:50:43 | 只看该作者 �
晶振造成cmos第一次听说,又学习了
发表于 2009-10-8 00:54:00 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-9 17:29:22 | 只看该作者 �
呵呵,这种主板我碰过很多啦,但是给人家修要30块·看到你的帖子我又学会了,又省了30块·,多谢了··
发表于 2009-11-5 22:03:01 | 只看该作者 �
饼哥,我也孤陋寡闻呀!正碰到一个,测两个二极管没问题,把coms电路中的滤波电容也拆了,还不行。现在马上去换个晶振试试
发表于 2009-11-9 00:08:13 | 只看该作者 �
上次我还碰到一例,那个CMOS清零的跳线子坏掉了,造成默认接法的2根排针接触不良,换一个就OK了。
发表于 2009-11-12 14:52:29 | 只看该作者 �
正好有一板不保存CMOS,我试一试
发表于 2009-11-17 18:45:16 | 只看该作者 �
宝贵经验 多谢分享
发表于 2009-11-17 20:06:57 | 只看该作者 �
连谐振电容也一起换了要好一些吧。
发表于 2009-11-20 19:28:23 | 只看该作者 �
晶振不行,那开机正常吗
发表于 2009-11-21 08:02:22 | 只看该作者 �
一切皆有可能
发表于 2009-11-27 15:07:09 | 只看该作者 �
我只碰到过座子不行的,晶振也会如此,下次就有章可循了。
发表于 2009-11-27 21:33:17 | 只看该作者 �
有时候某些解决办法确实。。 我还碰到有个板怎么装系统都不过 最后把主办扔到水里洗 然后吹看 OK了
发表于 2009-11-28 12:06:28 | 只看该作者 �
主板就这样,啥毛病都有,有时就是我们把简单问题想复杂了,
发表于 2009-12-1 01:29:37 | 只看该作者 �
来电 发表于 2009-11-27 21:33
你太厉害了,把主板扔到水里这样的绝招你都想的出来!
就是不知道这块板还有几年命了!!{:3_59:}
发表于 2009-12-1 22:24:53 | 只看该作者 �
转载请注明出自中国主板维修基地论坛 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-97421-1-1.html
我来试试用水洗主板,以前看到有人说过,反正有老板子,试验下。
发表于 2009-12-8 16:12:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享!
