查看: 3830|回复: 31
突然觉得我电源也不会修
发表于 2016-6-6 20:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源修过不下100个,今天拆开个长城,无输出。做工不错,没电容鼓包。测保险挂,四个整流管正、反值相差才30,但值都一样,基本可断定正常,测两个开关管正常,测5vsb和三个整流管也没异样,有点茫然。最主要的是测下面三个整流管的正极(红圈的地方)到地阻值为0,这是正常的吗,怎么会是0呢,以前都是不懂原理黑修啊,高手来讲讲
发表于 2016-6-6 20:26:51 | 只看该作者 �
整流管后面到地零不正常,整流管前到地为零正常
发表于 2016-6-6 21:23:56 | 只看该作者 �
楼主的测试方法不对,.....
怎么不对?  详情 回复 发表于 2016-6-6 21:39
发表于 2016-6-6 21:39:24 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2016-6-6 21:23
楼主的测试方法不对,.....
怎么不对?
低压整流部分一般不测对地电阻,建议拆下来测...........  详情 回复 发表于 2016-6-7 10:46
发表于 2016-6-6 21:51:57 | 只看该作者 �
四个整流管正、反值相差才30,,保险必挂,,,你还没什么后级呀,,找前级吧,,整流桥就不对,修了上大百个电源了,这个应当知道的
四个整流管正、反值相差才30,但值都一样,基本可断定正常 最好拆下来 单个测试 比较准确  详情 回复 发表于 2016-7-3 17:53
发表于 2016-6-7 10:46:21 | 只看该作者 �
按都是测对地阻值的 好像也正常呢 遇到过 5v 3.3v 最低4  详情 回复 发表于 2016-7-3 17:54
发表于 2016-6-7 11:13:04 | 只看该作者 �
还没有找对故障点呢
发表于 2016-6-7 11:22:10 | 只看该作者 �
0肯定不正常啊,是不是找错地了。后面还有负载电阻呢
发表于 2016-6-7 14:38:34 | 只看该作者 �
至所以是0是变压口次级线圈阻值吧!
发表于 2016-6-7 14:42:37 | 只看该作者 �
修了几年电脑..从来就没修好过一个电源..
是不愿意修的吗 好多人 现在不修电源了 认为电源便宜 没价值  详情 回复 发表于 2016-7-3 17:55
发表于 2016-6-7 21:08:22 | 只看该作者 �
后级输出因为有负载电阻的缘故电阻都不大,这个位置要用*1档测量,如果用*100档基本就在0位。你这个机器故障点应该在输入部分,输入电阻太小了啊。
按都是用二极管档 大各路输出对地阻值来判断的  详情 回复 发表于 2016-7-3 17:56
发表于 2016-6-8 04:54:37 | 只看该作者 �
整流管好坏用万用表的二极管档在板上可以测出来的。
不用测电阻值的。
拆下来测量最准的。
按一般也是在板子上边测试 四个都测 怀疑不正常 在拆下来测  详情 回复 发表于 2016-7-3 17:57
发表于 2016-6-8 12:36:14 | 只看该作者 �
画圈的地方短---你那么测是错的,如果就是怀疑那个二极管有问题可以拆下测。
一个电源无输出首先测保险、整流、主滤波……若绿线和紫线无输出就逆向跑电路咯
发表于 2016-6-8 18:18:58 | 只看该作者 �
整流管 正极对地0是对的 正极接的变压器电感 电感是通的直接到地
恩 原来是这样 整流二极管 输入接的 变压器 变压器输出端 脚都是通的 应该测输出交的对地  详情 回复 发表于 2016-7-3 17:58
发表于 2016-6-8 21:43:06 | 只看该作者 �
真正的的黑修!保险管烧,通常故障点在高压侧,重点查高压部分就好,二极管当然用二极管档测啦,正反电阻一样自然要焊下一边脚测才准确!变压器就不用说了,小个的辅助变压器测后级电阻也基本上是0,何况这样大个的
多谢指点 楼主说修了 不下100个电源了 有点不大相信 都是黑修  详情 回复 发表于 2016-7-3 17:59
发表于 2016-6-9 08:05:11 | 只看该作者 �
楼主嘿咻技术不错
头像被屏蔽
17#
发表于 2016-6-9 09:56:45 | 只看该作者 �
黑修也能修好一百多个,厉害
发表于 2016-6-9 13:15:55 | 只看该作者 �
电源本来就不好修,蛮考水平
发表于 2016-6-9 15:08:44 | 只看该作者 �
不 是要拆下来测的么?
发表于 2016-6-9 15:58:59 | 只看该作者 �
黑修也可以这样嘛
