查看: 2782|回复: 8
[主板维修]
(求助)华硕p5ql se主板,背面掉了2个贴片电阻
发表于 2016-6-6 14:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
一块华硕p5ql se主板,背面北桥位置掉了2个贴片电阻,那位师兄看看,分别是多少,在此先谢过。
发表于 2016-6-6 14:28:00 | 显示全部楼层 �
论坛应该有点位图 自己下载看看吧
发表于 2016-6-6 15:28:11 | 显示全部楼层 �
先找个大小差不多的换上再说,看看有变化没
发表于 2016-6-6 17:21:15 | 显示全部楼层 �
你测下两端的电压多少V?
发表于 2016-6-6 17:37:14 | 显示全部楼层 �
一般是电容,有没有关系不大吧
发表于 2016-6-6 18:25:48 | 显示全部楼层 �
没有这个电容,影响不会太大,,,问题不会是这里的
发表于 2016-6-6 18:32:14 | 显示全部楼层 �
NC23  实际电压1.1V    电容参数10V,10UF
NC16  实际电压1.1V    电容参数10V,10UF
发表于 2016-6-7 05:07:55 | 显示全部楼层 �
向你个敬礼------谢谢。
发表于 2016-6-7 05:12:36 | 显示全部楼层 �
我是先外观检查发现的,也会上电检查的,谢谢。
