标题: TFT22W90PS,有300V,无12V,5VS输出 [打印本页]
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-6 12:27
电源板无12V,5V输出大电容有300V
变压器一边有电一边没有电,高压电容也是一边有电一边没有电,光耦也是一边有电一边没有电
这种问题遇到几十台了,换过变压器,光耦,431,50V电容,没有解决,都是换板解决,以前忙没有时间研究
作者: firball    时间: 2016-6-6 12:27
陆兴富 发表于 2016-6-10 15:29
还没有修好,修好都给你最佳答案
等你修好可能是猴年马月了。
作者: 52571688    时间: 2016-6-6 15:10
1 : 一次电源管理芯片坏了
2 : 12V或者5V的肖吉特二极管短路
3:高压板的MOS管短路
作者: 224023348    时间: 2016-6-6 15:56
控制ic极其开光管,肖特基 确认好的没
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-6 17:33
肖特基 二极管在那个位置
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-6 17:35
52571688 发表于 2016-6-6 15:10
1 : 一次电源管理芯片坏了
3:高压板的MOS管短路
电源管理芯片怎么判断它的好坏
肖吉特二极管在那个位置
给高压供电的MOS管吗?
作者: firball    时间: 2016-6-6 18:23
陆兴富 发表于 2016-6-6 17:35
电源管理芯片怎么判断它的好坏
肖吉特二极管在那个位置
给高压供电的MOS管吗?
有图没,变压器输出要经过二极管的呶。   开关管查工作条件。工作条件满足的话,查输出波形。   输出没波形就是坏了。    二极管输出后,断开高压板供电。  看下是高压板还是电源部分问题呗。
作者: firball    时间: 2016-6-6 18:36
是这种电源板吗?   确认这几个元件有没问题。   12V 5V都没有,应该是开关管还没工作。  电源管理芯片是哪个型号。   查电源管理芯片的工作条件(工作电压),查开关管的波形。  工作条件都有没输出就是这个元件坏了。   开关管已经工作的话,断开12V 5V 输出查二极管是否正常。
另外,保险取掉,装保险的地方串个220V灯管,以防炸开关管。         灯泡常亮不正常,一闪而过且输出都正常就可以装回保险了。
作者: firball    时间: 2016-6-6 18:42
作者: 杨天亦    时间: 2016-6-6 18:55
这个板我还真没遇到修不好的,,不过淘宝才几块钱一张,,你就别瞎折腾了
作者: 小阳电脑维修    时间: 2016-6-6 22:41
首先楼主要对高压有一定的了解。以防触电,然后再进行维修。这个应该还算简单吧。300v 有,证明保险没有烧掉。首先断开12v 5v 负载。看下有没有电压,如果还是没电压。就看下是不是次级短路。芯片有没有工作,一般简单点,就是看芯片有没有起振。起振的话电容电压掉的比较快,没起振,电容上面的电压基本变化很慢。
作者: 博洋11    时间: 2016-6-6 22:54
是不是 次级短路了 背光部分
作者: 有种大海的感觉    时间: 2016-6-7 09:31
一般就是电源芯片 ,和肖特级二极管子 坏
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-7 13:01
firball 发表于 2016-6-6 18:36
是这种电源板吗?   确认这几个元件有没问题。   12V 5V都没有,应该是开关管还没工作。  电源管理芯片是 ...
整流二极管是那个
作者: 衡阳维修站    时间: 2016-6-7 19:12
路过学习啦
作者: firball    时间: 2016-6-8 11:27
陆兴富 发表于 2016-6-7 13:01
整流二极管是那个
就是图上标的上面的那两个圈,从变压器出来的。  有的是双二极管(就是两个二极管做一起,一个5V一个12V,共三脚)。   有的分别是两个二极管,分别是5V和12V的。
作者: firball    时间: 2016-6-8 11:29
整流二极管是那个
红圈右上角的那个圆柱,就是整流二极管。
作者: 三冠维修    时间: 2016-6-8 11:31
这个机器有通病,搞好几个了,就是这中无输出的
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-8 14:39
有什么通病
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-9 14:01
楼主到底要问什么问题,具体一点,我给你回答了  秒杀拿分
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-9 16:14
还没有修好有300V没有12V5V怎么修
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-9 16:15
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-9 16:27
有图纸吗?
作者: zhyz999    时间: 2016-6-9 16:28
开关芯片有问题吧
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-9 16:30
有空的时候这种简单的板子  自己把电路图跑一跑      这是一个非常好的方法。
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-9 16:31
可以查一下PWM是否正常工作, 查变压器次级是否有电压输出
作者: rzy200811    时间: 2016-6-9 16:53
谢谢分享,学习学习
作者: 寿光华兴科技    时间: 2016-6-9 16:59
路过,还围观学习一下
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-9 19:33
深爱及海 发表于 2016-6-9 16:27
有图纸吗?
那里是次级
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-10 09:01
zhyz999 发表于 2016-6-9 16:28
开关芯片有问题吧
是不是开关管
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-10 09:23
firball 发表于 2016-6-6 18:42
测量PWM芯片输出线路上电阻短路是不是PWM芯片坏
有图纸吗?
作者: firball    时间: 2016-6-10 10:09
那不一定,上个图吧。  电阻多大的
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-10 10:28
firball 发表于 2016-6-10 10:09
那不一定,上个图吧。  电阻多大的
[AOC冠捷] 715G2824-4-5 图纸没有找到
PWM芯片主供电都没有,所以没有输出怎么修
一般是什么给PWM供电
作者: firball    时间: 2016-6-10 14:30
不是图纸啊,是你换下来的电源板照片。
作者: firball    时间: 2016-6-10 14:31
一般是什么给PWM供电
当然是大电容出来给它供电了,经过启动电阻
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-10 15:19
启动电阻是什么
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-10 15:28
怎么跑不知道啊
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-10 15:29
firball 发表于 2016-6-10 14:30
不是图纸啊,是你换下来的电源板照片。
还没有修好,修好都给你最佳答案
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-10 15:30
帮忙看看这个http://www.chinafix.com/thread-975122-1-1.html
作者: 西湖美景    时间: 2016-6-10 17:26
一般芯片坏的比较多啊
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-10 19:23
firball 发表于 2016-6-10 17:32
等你修好可能是猴年马月了。
我在研究研究
你知道改板子怎么改吗,教教我
作者: firball    时间: 2016-6-10 20:02
陆兴富 发表于 2016-6-10 19:23
我在研究研究
你知道改板子怎么改吗,教教我
要改什么,电源模块还是高压板
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-10 20:07
firball 发表于 2016-6-10 20:02
要改什么,电源模块还是高压板
高压板我会的,电源模块不会修不修好,分给你了,你人可以
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-10 20:11
陆兴富 发表于 2016-6-10 20:07
高压板我会的,电源模块不会修不修好分给你了,你人可以
怎么改
什么接什么
什么接什么
以前我们改都是整个电源板改的
作者: firball    时间: 2016-6-10 21:07
陆兴富 发表于 2016-6-10 20:11
怎么改
什么接什么
什么接什么
很多地方都有卖那个通用电源模块,几块钱。  就是代替PWM和开关管。  按说明把线接起来就好,不难。
作者: firball    时间: 2016-6-10 21:09
改这些配件难找的时候用用,一般都修好原来的。  一来稳定,二来提高技术。
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-10 21:11
我要先会改,在精
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-10 21:12
这个模块叫什么,我怎么改
有那几个地方要注意的
作者: firball    时间: 2016-6-10 21:14
陆兴富 发表于 2016-6-10 21:11
我要先会改,在精
买几个回来试下就好了。   你那板子一般会是开关管和周边的元件问题。   名字叫开关管,就是一直不断的开和关,频率很高。  所以容易坏,工作环境恶劣的元件容易坏。    开关管就是个水龙头,水想放多些就开大,想小些就关小。  下面的容器满了就关停。      通用模块也就是个厚模块,这东西不需要电源管理芯片PWM.
作者: firball    时间: 2016-6-10 21:17
陆兴富 发表于 2016-6-10 21:12
这个模块叫什么,我怎么改
有那几个地方要注意的
论坛置顶帖里就有
作者: firball    时间: 2016-6-10 21:20
这个模块叫什么,我怎么改
有那几个地方要注意的
绿色接300V大电容正极    黑色接大电容负极     黄色  接MOS管D级     白色接光耦4脚    红色接IC供电
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-10 21:21
firball 发表于 2016-6-10 21:14
买几个回来试下就好了。   你那板子一般会是开关管和周边的元件问题。   名字叫开关管,就是一直不断的开 ...
好的,我买几个来试试
firball 发表于 2016-6-10 21:17
论坛置顶帖里就有
3V 5V烧机怎么烧
作者: firball    时间: 2016-6-10 21:23
陆兴富 发表于 2016-6-10 21:21
好的,我买几个来试试
http://www.chinafix.com/thread-820193-1-1.html
这帖子详细
3V 5V烧机怎么烧
用可调电源,你有没
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-10 21:25
firball 发表于 2016-6-10 21:23
用可调电源,你有没
有的,我会烧19V
3V,5V不会烧
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-10 21:31
这帖子详细
那个怎么改
12V5V和两个5V改法一样吗
作者: firball    时间: 2016-6-10 21:38
陆兴富 发表于 2016-6-10 21:31
那个怎么改
12V5V和两个5V改法一样吗
这是改前极,就是开关变压器前面。  和后极输出没多大关系
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-10 21:40
我能自己完成改模块吗?
我能自己完成改模块吗?
作者: firball    时间: 2016-6-11 08:52
陆兴富 发表于 2016-6-10 21:40
我能自己完成改模块吗?
我猜一点问题也没有
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-11 08:57
firball 发表于 2016-6-11 08:52
我猜一点问题也没有
我会改模块了
作者: 龙族    时间: 2016-6-11 09:06
遇到这种情况我基本上换板
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-11 10:34
云云天 发表于 2016-6-11 09:25
学习观摩一下
大家一起学习
作者: 高级玩家    时间: 2016-6-13 09:48
早上刚修了一台     屏会抖动     擦了一下屏线又好了    是屏线问题还是屏问题
作者: 陆兴富    时间: 2016-6-14 16:24
排线问题多,屏问题少
作者: yjwxfxte    时间: 2016-6-14 17:44
换模块贝
作者: qinhua66888    时间: 2016-6-16 15:53
这个应该不难修的
作者: gh3426654    时间: 2016-7-2 08:17
一般都是那个二极管坏
作者: 18303957188    时间: 2016-7-2 10:04
查启动电阻,负反馈电路,PWM芯片18V供电整流二极管,如果后级没有保护情况下,就可以查到了
作者: 付豪杰    时间: 2016-7-2 11:02
哎 需要学习  基础知识哦
作者: 傻瓜~说爱我    时间: 2016-7-8 14:54
非常好非常好非常好
