首先发一张被烧坏的电源板图片:
此板经测量,保险、整流桥、电源管理芯片、MOS管、红圈处4个电阻全部损坏。
第一次改板(以失败告终),借鉴黄老师发的贴上面手画的电路图,先将保险、整流桥换好,电源管理芯片、MOS管拆掉,而且还把上图蓝圈中的贴片元件全拆了(此步多余)。 按照电路图接好后,反复检查后,能电吓得一跳,一电容直接爆炸了,里面浆液炸得到处都是,威力还不小啊!没拍图片… 经师傅指点后,蓝圈中的贴片元件不需要更改,真是一悲剧!! 几天后新买的5L0380模块到货了,再次改板,这次还测试了光藉,也坏了。先上张模块图片:
根据黄老师的贴子,此模块1脚接地、2脚接原MOS管D极、3脚原MOS管S极(需断开原MOS管S极与地的连接),参照电路图此脚需要改线路,如下图:
上图为借鉴黄老师贴子中的电路图。
第四脚接到光藉的第四脚,光藉第三脚必须接地。接好后如图:
模块第三脚改线后如下图:
由于第一次改的板炸了电容,同时保险等一些元件都损坏了,所以保险这次直接用一铜丝连接了。 经过反复对照测量,没有问题,但还是有点担心炸电容啦,正所谓一朝被蛇咬十年怕井绳啊!再次让师傅检查了一遍没有问题。通电,担心的炸电容事件没有发生,终于松了一口气!测量5V 12V完美输出啦!如下图:
此方法适合一些无法换电源板的液晶;换下的电源板用此方法修需要非常熟悉,不然会有点耗时,建议可以直接购买迅维出品的通用电源模块,直接接线就可以了。 最后,大家看完贴,有分的加点分,没分的支持下呗!加分不扣分的哦,回贴还能拿两分哦! |
