查看: 2329|回复: 9
杂牌主板维修一例
发表于 2009-3-16 23:37:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发在经验交流区的麻烦版主给删了吧,那里我不能上图!
今天一同行拿过来一杂牌主板,我拿到手里看了一下,有sd和ddr两种内存,而且bios也是双列直插的,跨时代的板子,via的芯片组,南桥是vt8233 ,io 用的是ite公司的it8705f  .
    同行说这块板子加电风扇转一下就不转了,可能是哪有短路。我接手一看,cpu旁边轻微鼓起了两个电容,先处理掉在说。
检修过程
由于该板是跨时代的主板,时间比较长,电池可能没电,测了一下电池没有问题
看了一下跳线了正常,(修过无数例子,同行检修的时候放电后没有跳回,以为把主板给弄坏了,拿到我们这来修 )因为有的主板跳线跳不对,也会出现这种保护现象!
打了一下atx电源接口,三点三伏,十二伏,待机等,唯有红色五伏对地偏低,20欧姆左右~
五伏短路,经常坏的是io ,网卡,  rt系列的稳压,pwm,  vcore-upmos ,com芯片,usb口,及一些小芝麻管!
这块主板vcore用的是7500pwm,经常用在破电源盒里面的东西,心想这回有意思了,
该板是由于上管击穿,导致保护上电保护的一例
上图解释
发表于 2009-3-17 11:17:49 | 只看该作者 �
楼主的分析很详细啊,看图好像是用visio画的吧,家里电脑上有画场管的模板,找到后我传一个。
发表于 2009-3-17 11:40:27 | 只看该作者 �
我 需要这板子的BIOS程序麻烦能给传一个吗?我也有这板子现在内存不过想刷一下BIOS!
发表于 2009-3-17 12:42:54 | 只看该作者 �
2# 忘忧君
论坛有这个软件
发表于 2009-3-17 12:43:13 | 只看该作者 �
3# 小良维修
主板已经拿走了
发表于 2009-3-17 12:51:24 | 只看该作者 �
哈哈楼主分析的很到位喔。对主板电源接口打阻值的方法很好!!!!!!!!
发表于 2009-3-17 13:50:47 | 只看该作者 �
分析的很好,基本功,比我们扎实多了
转一下就停,我们一般换CPU旁的MOS管,换I/O,不行了再测量
值得我反思
发表于 2009-3-17 14:42:41 | 只看该作者 �
8# 新乡华宇
先测量,这是基本的维修思路,
发表于 2009-3-17 21:23:01 | 只看该作者 �
3# 小良维修
你在多等一会,就会过了内存了,它块主板是sd 和ddr 一起的,
发表于 2009-3-18 16:58:32 | 只看该作者 �
5# 好聚好散
哪个软件,什么名字
