查看: 1449|回复: 14
联想KBY3-LT V1.0
发表于 2016-6-5 11:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机报警,刷过BIOS 论坛说 CPU那里有的电容爱出问题?哪一个?
发表于 2016-6-5 11:44:35 | 只看该作者 �
拆掉风扇,是CPU,从左下角开始,从下往上数第3颗拆掉试试。
不用看图就知道了,厉害的。  详情 回复 发表于 2016-7-5 21:16
发表于 2016-6-5 11:45:24 | 只看该作者 �
还有这主板,如果不是两根内存的话,要先上右边那根槽。
发表于 2016-6-5 11:49:32 | 只看该作者 �
报警的话可能是内存条,要记得插外面那个插槽。http://www.chinafix.com/thread-955612-1-1.html电容这个有标记
发表于 2016-6-5 12:07:59 | 只看该作者 �
能报警了,就不是电容的问题了,按照大家说的,搞一下内存吧。
搞不懂。反正好了。一般不会用一段时间又返修吧?  详情 回复 发表于 2016-6-5 12:39
发表于 2016-6-5 12:33:19 | 只看该作者 �
好了。我去,还真要先插右侧的内存槽。这板子也不是新款的,怎么会有这种设定
厂家这样设计的吧,单内存的话必须插外面那个不然会报警。  详情 回复 发表于 2016-6-5 12:58
发表于 2016-6-5 12:39:27 | 只看该作者 �
这个电脑毛病多多。  详情 回复 发表于 2016-6-5 14:38
发表于 2016-6-5 12:58:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-5 14:25:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像是集成CPU和显卡一起的吧,这个容易虚焊
发表于 2016-6-5 14:26:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊一下试试,之前修过这个型号的联想板
发表于 2016-6-5 14:31:47 | 只看该作者 �
这个机器调内存槽子
发表于 2016-6-5 14:38:36 | 只看该作者 �
这个电脑毛病多多。
发表于 2016-6-5 15:04:04 | 只看该作者 �
插左边还不行,这种问题还真没遇到,是不是有内存的针断了
发表于 2016-7-5 20:53:06 | 只看该作者 �
拆了那个电容还是一样啊!不插内存会报警!插内存不会报警也不显示!
发表于 2016-7-5 21:16:39 | 只看该作者 �
不用看图就知道了,厉害的。
