查看: 4481|回复: 35
MSI代工 AMD架构FM2不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2016-6-5 09:50:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2016-6-5 11:26:12 | 只看该作者 �
楼主牛啊!研究的这么深刻
发表于 2016-6-5 14:28:04 | 只看该作者 �
good  boy。。。。。wonderful job
发表于 2016-6-5 14:31:01 | 只看该作者 �
主板更换bga的很少了 现在
点评
工厂里面的板 只管换 反正又不要钱  详情 回复 发表于 2016-6-5 18:13
发表于 2016-6-5 18:13:08 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-6-5 14:31
主板更换bga的很少了 现在
工厂里面的板 只管换 反正又不要钱
发表于 2016-6-5 19:36:34 | 只看该作者 �
那个诊断卡不错,可惜搞不到啊。
发表于 2016-6-5 20:44:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢!分享
发表于 2016-6-5 20:59:07 | 只看该作者 �
诊断卡的转接线自己DIY的?
发表于 2016-6-5 21:52:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的意思是vrm芯片的vid功能坏了??
发表于 2016-6-5 22:15:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LZ把你的诊断卡普及一下。
发表于 2016-6-5 22:42:36 | 只看该作者 �
我以前碰到过技嘉的FM2板也是这样,因为跑码了所以没有考虑U供电这块,
发表于 2016-6-5 22:58:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主 你的诊断卡 外面有卖吗?
发表于 2016-6-5 22:59:35 | 只看该作者 �
FM2  构架  还有DMI总线?       涨姿势了
点评
点位图上就是那样  详情 回复 发表于 2016-6-7 05:50
版主好!在徐总的《主板维修不是事》书中FM1和FM2的总线都叫UMI但你架构图中不一样,这是为什么?  详情 回复 发表于 2016-6-6 14:05
发表于 2016-6-6 07:53:10 | 只看该作者 �
都跑马了,还会CPU供电有问题,以前都没有想过,以后要注意了!
发表于 2016-6-6 08:59:00 | 只看该作者 �
一分到手。。。。。。
发表于 2016-6-6 09:10:42 | 只看该作者 �
牛啊, 诊断卡也不错的说
点评
工厂里面使用 外面的情况不太了解  详情 回复 发表于 2016-6-7 05:51
发表于 2016-6-6 10:11:34 | 只看该作者 �
lz 2个问题,,1你的检测卡通用的吗 ?  2  你的意思是每检测一个CPU 都要对电压电流进行调整?
点评
这种诊断卡 只要有LPC小卡接口一般都适用 1150 1151主板一般都有这种小卡接口 至少第二个 问题 是我个人的观点 笔记本中 每开启一个供电 或者 每自检通过一些设备 电流变化的过程是最明显的  详情 回复 发表于 2016-6-7 05:56
发表于 2016-6-6 10:41:39 | 只看该作者 �
楼主牛啊!研究的这么透彻
发表于 2016-6-6 11:06:48 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-6 11:16:53 | 只看该作者 �
一般跑码了都不会以为是CPU供电问题吧?测电压也正常,居然还会坏VRM芯片。
点评
工厂实际维修中 遇到不少这样的情况 有电压不能代表 各个功能模块都正常  详情 回复 发表于 2016-6-7 05:58
