标题: 不常见主板IH81M简单维修 [打印本页]
作者: qinqinwp121 时间: 2016-6-3 22:46
标题: 不常见主板IH81M简单维修
主板版号:IH81M V1.0
故障现象:不加电及USB不能用(后检测)
维修时间:2016年6月1日~6月3日
好久没发帖子了就想刷刷存在感。没什么技术含量大婶们可以飘过 。。
最近这两天全来的新货,IS6XM、IS7XM 、
IH81M 看来以后台板不好修了,来的全是无图纸的新品。。遇到电路故障就只能一步步跑线解决了。。跑线功底不行是很头疼的。。
不闲扯了进入正题: 先让主角登场
故障一 IH81M不加电,先看外观发现三处异常地方,(看着都像是 烧焦的样子不是很明显)
直接用表测了下短路发现去往南桥的L33
电感对地为1不正常,在测南桥背面 电容发现南桥短路。。拆南桥后测对地正常。。
故障二 USB供电的+USBVCC_5芯片烧糊,用风枪吹半天下来结果焊盘掉皮板层都烧掉了郁闷、、、、
看来只能将1和8脚直接相连了。。
换好之后打USB对地组织发现对地不正常一会大一会小。。。测0电阻发现有两个无穷大
直接换掉后发现对地偏小几乎 为0, 断开0电阻发现前端仍然短路去往南桥的后端正常。。只有一种可能 USB的六脚管烧坏了
拆掉数据相对短路的相连六脚管之后前置和后置数据线对地阻值正常。。。
但还有一对USB数据对地阻值变为1
万用表
测试后觉得断定接口下面烧断线引起,果断拆掉接口发现确实拆掉接口后发现接口烧坏,两根数据线断线 表层也不堪入目。。接好后绿油
涂上紫外灯管烤半小时后装上新接口。。。。测对地阻值已经正常
再次打对地阻值测有无明显短路后,上CPU后加电喇叭报警提示未装内存,装内存后再次加电跑码亮机。。。
至此此板正式修复。。。附上坏料
桥的忘了看官们拍见谅。。
总结:a 由于某种原因造成USB八角供电管电流过大烧坏六脚管甚至板层烧断线 电阻变大最坏的是烧坏了南桥导致整板多处短路。。
最后此板备份亮机BIOS奉上:https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTA4OTg0N3w4OTJlOGVjOGViZTY5NmYxYzJlOGRlYTA2NjhlYmY5NXwxNzkzMDg0NTMz&request=yes&_f=.rar 童鞋们走过后别忘了留下点纷纷哦
祝各位在维修的道路上越做越顺心、生意越做越大、媳妇越来月漂亮
作者: qinqinwp121 时间: 2016-6-3 22:50
先占各前排坐坐
出售各种瓜子、饮料、板凳免费提供
作者: qinqinwp121 时间: 2016-6-3 22:53
来者是客,大家来了 随便吃随便喝哦别客气
作者: zhangxunhai 时间: 2016-6-3 23:02
这个不是联想主板吗
作者: qinqinwp121 时间: 2016-6-3 23:04
这就是联想主板呀,,
谢谢饼哥的大力支持哦
作者: 彭进辉 时间: 2016-6-3 23:18
联想的板,我手上还有一块,装上内存会不停地叫,还没修出来
作者: qinqinwp121 时间: 2016-6-3 23:25
什么型号,装不装都叫吗
作者: qinqinwp121 时间: 2016-6-3 23:26
顺便欢迎维修大佬能光临寒舍
作者: 汇滴成海 时间: 2016-6-3 23:29
是不是精英代工的啊,这板子?我有块H61联想的和这个很像!
作者: 彭进辉 时间: 2016-6-3 23:33
装上才叫,BIOS都写了
作者: 20080515 时间: 2016-6-3 23:37
以后的板会越来越不好修了,到时直接换板
作者: qinqinwp121 时间: 2016-6-3 23:42
我这有IH61M.IH61MA CIH61M CIH61MI CIH81M 和这个,,不过和这个电源口一样的只有一个 IS7XM
作者: cxghsm 时间: 2016-6-3 23:49
品牌机不好修,楼主技术可以!
作者: qinqinwp121 时间: 2016-6-3 23:54
唉~都是瞎搞搞没有啥技术含量,还有很大的空间需要我去努力,,哪有人家大师们分析的头头是道呢。
作者: dzy84 时间: 2016-6-4 00:13
好功力。。桥换的新桥??拆机的吧?
作者: 三冠维修 时间: 2016-6-4 00:21
说实话,楼主的板子还是比较好修的,故障都很明确,不是那种不跑吗,不稳等什么的
作者: xiaobao3g 时间: 2016-6-4 08:46
这货的收多少钱呀。换了好多件,耗费时间的。
作者: 江苏阳光 时间: 2016-6-4 09:01
以后台机板子修不挣钱了,新的又便宜,我们维修的买配件很容易买到不良的芯片
作者: likai 时间: 2016-6-4 09:39
不错哦
很好
作者: bijibenokok 时间: 2016-6-4 09:57
思路清晰有些这种板子南桥容易坏
作者: 乐呵呵 时间: 2016-6-4 10:40
先加分。请问此图纸呢,请传上把便于大家。大家下载图纸,你也可以得到不少分数
作者: yuchao454875 时间: 2016-6-4 10:41
USB接口引起的烧掉芯片?
作者: 虎头羊 时间: 2016-6-4 10:48
USB供电管也会引起这个问题,还真是没碰到过。
作者: ivwsit 时间: 2016-6-4 11:07
真理啊。。。
作者: ivwsit 时间: 2016-6-4 11:12
附上图纸。。应该和LZ的版号一样!
作者: ivwsit 时间: 2016-6-4 11:13
附上图纸。。应该和LZ的版号一样!
MS-7825-1.0密码00017967.pdf
1.12 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: , 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: ivwsit 时间: 2016-6-4 11:14
不过LZ拍得照片好模糊啊。。。
作者: qinqinwp121 时间: 2016-6-4 11:17
网上定的
作者: qinqinwp121 时间: 2016-6-4 11:18
我不负责收钱滴,我只负责维修
作者: ivwsit 时间: 2016-6-4 11:19
图纸在下面
作者: qinqinwp121 时间: 2016-6-4 11:20
就死滴,眼里好只需要把故障点修好就行,最怕碰到半天找不到故障点的新板,,
作者: bboroo 时间: 2016-6-4 11:22
品牌机的板估计专门售后的有图纸吧,没图纸跑线太难了
作者: qinqinwp121 时间: 2016-6-4 11:22
那么清新的实物图你难道就看不见吗
其实我想告诉你这图纸真滴没有呢
作者: qinqinwp121 时间: 2016-6-4 11:23
唉~没办法手机太垃圾了 就这还是我使劲对焦后拍的呢
作者: 547288438 时间: 2016-6-4 11:25
刚朋友有个USB不能用的,过来看看
现在台式机,我维修看着麻烦的直接换主板- -
作者: ivwsit 时间: 2016-6-4 11:27
USB接口短路可能会引起桥坏难道是这板的通病?
作者: qinqinwp121 时间: 2016-6-4 11:30
这个还不清楚,只是此板确实烧的很明显,仔细看整板图那个南桥下面中间部分都有烧变色的痕迹。。
作者: 往往是 时间: 2016-6-4 11:30
多少缺电压照成的
作者: ivwsit 时间: 2016-6-4 11:30
售后没图纸的。。。只有工厂有
作者: qinqinwp121 时间: 2016-6-4 11:31
你这图纸都能搞到 不错不错 点个赞!!
作者: ivwsit 时间: 2016-6-4 11:32
我单位有很多这种板。。。。有机会请教下
作者: ivwsit 时间: 2016-6-4 11:34
都市从大神那里搞到的。。。
作者: qinqinwp121 时间: 2016-6-4 11:36
很好很好,没事多搞搞这些稀有的图纸呀。。我这还有IS6XM IS7XM看能不能找到图纸呢
作者: qinqinwp121 时间: 2016-6-4 11:37
唉~请教不敢 ,这也是第一次碰见这个板型号故障 比较明显,不然也不知道从和下手呢
作者: qinqinwp121 时间: 2016-6-4 11:39
这个还没得到证实呢,窝也是第一次 修这个呀
这个还没得到证实呢,窝也是第一次修这个呀
作者: qinqinwp121 时间: 2016-6-4 11:40
随便逛随便看哦,,,免费提供茶水饮料
作者: 学芯片级维修 时间: 2016-6-4 12:05
楼主维修功力强大,这么多故障都能一一全部修复,很强大
作者: jie546983135 时间: 2016-6-4 12:31
联想主板做工还是不错的。
作者: 痴情郎 时间: 2016-6-4 12:54
楼主有BIOS吗
作者: shaobing 时间: 2016-6-4 13:22
呵呵,果真是高手,小生佩服!
作者: 所罗门工作室 时间: 2016-6-4 15:10
猛龙过江。。。
作者: qinqinwp121 时间: 2016-6-4 15:58
也许是连个不相干的短路没有什么因果关系,这里只是我的猜测。。还有待求证呢
如果有何高见不妨讨论下哦
作者: 红红灬仍是你 时间: 2016-6-4 17:03
品牌机主板一向不怎么好修。
作者: work你 时间: 2016-6-4 17:17
好!!!新人学习了
作者: qinqinwp121 时间: 2016-6-4 22:25
BIOS上穿了 但是上去的是各连接不知道为什么,也许论坛有了吧
作者: mjq8866 时间: 2016-6-4 23:14
楼主技术不错
作者: 浩祥电脑 时间: 2016-6-5 11:20
楼主好样的,现在修主板不赚钱了,哎,市场里修片主板20块
作者: 曹黎明 时间: 2016-6-15 14:44
台板收不起价啊,楼主又是换桥又是费时的,这样的我直接报换板算了。还是要为楼主勇猛点赞!
作者: 捷e发电脑 时间: 2016-6-15 15:47
这是什么牌子的 没见过
作者: 风流德华2008 时间: 2016-6-15 17:01
跟楼主学习经验了
作者: 打脑壳的很 时间: 2016-6-15 18:12
厉害!!!
作者: qinqinwp121 时间: 2016-6-15 21:30
联想的板子
Powered by Discuz! X3.4 |
