查看: 2498|回复: 12
宏碁JE43-CP MB 10277-2N
发表于 2016-6-3 14:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁JE43-CP MB 10277-2N ,开机电流到0.35A,HM55芯片组,
发表于 2016-6-3 15:13:01 | 只看该作者 �
??啥情况,修好了 过程呢  还是求助贴
发表于 2016-6-3 15:15:49 | 只看该作者 �
怎么看不明白 楼主的意思
发表于 2016-6-3 15:26:59 | 只看该作者 �
这是想表达什么???
发表于 2016-6-3 15:41:14 | 只看该作者 �
换EC好的吗
发表于 2016-6-3 16:45:36 | 只看该作者 �
楼上问的好
发表于 2016-6-3 17:27:33 | 只看该作者 �
主板开机电流到0.35,,缺电压,待机后继电压没有转出来5VS0
发表于 2016-7-5 10:17:03 | 只看该作者 �
你发着个是阿曼意思?
发表于 2016-7-5 10:18:16 | 只看该作者 �
楼主在的话··请告知详细情况··我也有个在修
点评
石板层有问题,后几点呀的后继开启信号中间半层有问题了  详情 回复 发表于 2016-7-5 13:29
发表于 2016-7-5 13:29:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-9 20:06:31 | 只看该作者 �
我有个掉电的···加焊显卡好了
发表于 2016-7-9 20:06:50 | 只看该作者 �
你们可以试试
发表于 2017-9-14 09:04:50 | 只看该作者 �
看cpu有电压没有,没有查2级转换电压正常不
