查看: 5855|回复: 40
长城网星ATX-3000 通电 就启动 什么问题?
发表于 2016-6-3 14:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一直都在正常使用的长城网星电源   忽然发现 通电不用触发就 启动了,并且  黄线 高达17V    红色 高到7V    橙线 4.8V   但是 在主板上还能正常使用,,,就是关机风扇还装 ,,,求大师指导一下   第一次遇到这样问题。
补充内容 (2016-6-10 22:39):
图在18楼   大家去看一下
发表于 2016-6-3 15:31:08 | 只看该作者 �
检测下 辅助电源 跟 绿色相连的电路
点评
今天查了 没发现问题  详情 回复 发表于 2016-6-6 17:39
范围有点广~~~~  详情 回复 发表于 2016-6-3 15:34
发表于 2016-6-3 15:34:28 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-6-3 15:31
检测下 辅助电源 跟 绿色相连的电路
范围有点广~~~~
发表于 2016-6-3 18:59:30 | 只看该作者 �
楼主还是先说一下电源的主要IC是哪些??
点评
长城常用的 IC 7500 339 PA10A4  详情 回复 发表于 2016-6-3 22:04
发表于 2016-6-3 20:56:31 | 只看该作者 �
7500的一脚接地电阻变大了
点评
变大 不是更加难启动吗?  详情 回复 发表于 2016-6-6 17:38
发表于 2016-6-3 22:04:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-6 17:38:40 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2016-6-3 20:56
7500的一脚接地电阻变大了
变大 不是更加难启动吗?
发表于 2016-6-6 17:39:00 | 只看该作者 �
检测下 辅助电源 跟 绿色相连的电路
今天查了 没发现问题
点评
干脆直接短接光耦的12脚 再查查电压看看  详情 回复 发表于 2016-6-6 20:49
发表于 2016-6-6 20:49:41 | 只看该作者 �
547337351 发表于 2016-6-6 17:39
今天查了 没发现问题
点评
短接 1. 2脚??会炸开吗?  详情 回复 发表于 2016-6-7 13:43
发表于 2016-6-7 13:43:59 | 只看该作者 �
短接 1. 2脚??会炸开吗?
发表于 2016-6-8 22:47:56 | 只看该作者 �
电压高到这样还不保护,339的电路很不正常,估计是绿线启动部分的元件有问题,查其电路的三极管及旁路,再查7500的4脚电压是否在3V以上,如果是先查芯片的1脚反馈电阻阻值,待阻值正常后更换7500芯片(芯片不能截止输出)
点评
7500B 4脚电压 是1.15 V 1脚电压是15.16v  详情 回复 发表于 2016-6-9 10:34
发表于 2016-6-9 01:01:11 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2016-6-8 22:47
电压高到这样还不保护,339的电路很不正常,估计是绿线启动部分的元件有问题,查其电路的三极管及旁路,再 ...
关注您很久了~~只要您进来了~~估计这个电源能修好,明天我测试数据  后留言   希望继续关注
发表于 2016-6-9 10:34:51 | 只看该作者 �
7500B  4脚电压 是0.5 2  V      1脚电压是0.67v
点评
7500的4脚电压不正常呀,通常339芯片是检测对比那几个输出电压的(12V、5V、3.3V等),当检测到高电压时339的2脚应该输出高电平,也就是输出3V以上的电压到7500的4脚,7500芯片再截止输出(8、11脚无输出波形)。先  详情 回复 发表于 2016-6-9 21:09
发表于 2016-6-9 19:24:16 | 只看该作者 �
今天 是节日 没人看见吗
发表于 2016-6-9 21:09:32 | 只看该作者 �
7500的4脚电压不正常呀,通常339芯片是检测对比那几个输出电压的(12V、5V、3.3V等),当检测到高电压时339的2脚应该输出高电平,也就是输出3V以上的电压到7500的4脚,7500芯片再截止输出(8、11脚无输出波形)。先检查一下你的表的电池是否电压正常!如果正常就测7500的13-15脚是否有输出5V左右的电压到339芯片的3脚,测一下339各脚电压并记录下来
点评
这个是今天测试的 我电压表 200V 档 有问题 我都是用20V 档测试的  详情 回复 发表于 2016-6-10 11:20
我检查一下我的万用表 ,,,稍后 把芯片每一个脚电压附上  详情 回复 发表于 2016-6-10 10:18
发表于 2016-6-10 10:18:12 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2016-6-9 21:09
7500的4脚电压不正常呀,通常339芯片是检测对比那几个输出电压的(12V、5V、3.3V等),当检测到高电压时3 ...
发表于 2016-6-10 11:20:50 | 只看该作者 �
点评
7500一脚电压太高  详情 回复 发表于 2016-6-12 08:41
发表于 2016-6-10 11:23:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-10 11:24:17 | 只看该作者 �
上图了,在18楼  ,
发表于 2016-6-10 21:59:26 | 只看该作者 �
大师 看见了吗?
点评
黄线不是17V吗 都变低了吗  详情 回复 发表于 2016-6-10 22:06
