楼主: 547337351
长城网星ATX-3000 通电 就启动 什么问题?
发表于 2016-6-10 22:06:59 | 只看该作者 �
黄线不是17V吗  都变低了吗
发表于 2016-6-10 22:40:46 | 只看该作者 �
隐藏英雄 发表于 2016-6-10 22:06
黄线不是17V吗  都变低了吗
之前用200档测试,  可能万用表200档 有问题了
发表于 2016-6-11 00:17:41 | 只看该作者 �
表有问题?这得常校正才行
20档位还是正常的 。。。。重要的是 我不会修整~~  详情 回复 发表于 2016-6-11 12:38
发表于 2016-6-11 01:28:57 | 只看该作者 �
547337351 发表于 2016-6-10 11:20
这个是今天测试的  我电压表 200V 档 有问题  我都是用20V 档测试的
339芯片的11、13、14脚电压正常一般在5.27V、5.23V、4.88V左右,7500和339其它脚的电压基本正常,就查339的11、13、14脚吧
发表于 2016-6-11 02:01:24 | 只看该作者 �
看清楚右下的电路图,如果能看懂就会修了 http://www.chinafix.com/forum.ph ... digest%26digest%3D1
发表于 2016-6-11 08:09:47 | 只看该作者 �
查339及VCC供电问题:
先查找339供电脚3pin:vcc周边电路。
如果没有问题,测量pg信号13pin是否正常。
这两个都正常。就是339坏。
339 应该没坏 这个电源 通电之后 都是正常使用的  详情 回复 发表于 2016-6-11 12:56
发表于 2016-6-11 12:38:22 | 只看该作者 �
康福德美 发表于 2016-6-11 00:17
表有问题?这得常校正才行
发表于 2016-6-11 12:55:33 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2016-6-11 02:01
看清楚右下的电路图,如果能看懂就会修了 http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=509604 ...
红线部分?
开关机部分及339芯片的11、13、14脚部分的电路,如果你看不明白,就只有按图上的元件采用替换法了  详情 回复 发表于 2016-6-11 13:23
发表于 2016-6-11 12:56:11 | 只看该作者 �
xiahaifa 发表于 2016-6-11 08:09
查339及VCC供电问题:
339现在还说不好有没坏掉!你这个能通电就判断正常实在无语,13脚的PG电压还没有呢!!你搞正常11、14脚的电压后,看13脚有没正常的PG电压就知道了  详情 回复 发表于 2016-6-11 13:33
发表于 2016-6-11 13:23:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-11 13:33:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-11 18:42:07 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2016-6-11 13:33
339现在还说不好有没坏掉!你这个能通电就判断正常实在无语,13脚的PG电压还没有呢!!你搞正常11、14脚 ...
通电后正常使用~~~~通电后 正常使用   还不能吗?
发表于 2016-6-11 18:43:16 | 只看该作者 �
我今晚跑一下线  实在不行  我替换掉339
最好先解决通电自动开机的问题,其主要在Q7、Q8及其旁路元件,也就是开关机控制部分  详情 回复 发表于 2016-6-12 11:05
发表于 2016-6-12 04:14:29 | 只看该作者 �
首先要说明的是你的万用表测不准,真要是那么高电压的话,你的主板早就烧坏了。
3脚供电电路有问题:
查其相关电容,电阻,二极管。
D34二极管虚焊,也会出来这种情况。
找到D34了~~虚焊 到没有  详情 回复 发表于 2016-6-13 21:37
我去查一下 D34  详情 回复 发表于 2016-6-12 12:12
发表于 2016-6-12 08:41:12 | 只看该作者 �
7500一脚电压太高
发表于 2016-6-12 08:48:15 | 只看该作者 �
请参考
发表于 2016-6-12 11:05:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-12 12:11:41 | 只看该作者 �
现在 这个电源就是通电开机问题    其余没问题
发表于 2016-6-12 12:12:37 | 只看该作者 �
3脚供电电路有问题:
查 ...
我去查一下 D34
发表于 2016-6-13 21:37:22 | 只看该作者 �
3脚供电电路有问题:
查 ...
找到D34了~~虚焊 到没有
