- 积分
- 853
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-5-15
- 精华
故障如题,按开关无反应,适配器与电池电压正常。
拆机检测,发现电池插进去量到电压为零,应该是哪里短路。
开关按键处与电源管理芯片也无电压,应该是适配器与电池选择的电路有问题。
板号
上面的图应该是传说中的EC,听说它的程序容易坏。
应该是上面两个图的范围内问题。
EC
把这些小东西随手拍下来,查查功能。
这个应该是电源管理芯片,貌似也没供电。
这个应该是充电管理的,这芯片也没供电。
这场管测到的GDS都有19V,这就纳闷了。 故障和这管子有关联。
这两个是同伙。
查到这里电容对地有短路。
按顺序来,摘掉PD303 上面最左边的电容不短路了。
就这小东西,拆下来量短路了。
然后这机子就能开机,就没然后了。
评分
查看全部评分
