查看: 5044|回复: 42
V星MS-7549 不跑码 帮忙看下哪里问题
头像被屏蔽
发表于 2016-5-31 22:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2016-5-31 23:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2016-5-31 23:12
你是不是搞错了?Q18D极为0V怎么会有CPU供电?
不好意思,看错了。这里正常。
0是正常吗?不是应该有电压?  详情 回复 发表于 2016-5-31 23:35
发表于 2016-5-31 22:50:20 | 只看该作者 �
查 假负载  CPU 有没有  VDD 2。5V
有了 u6就是  详情 回复 发表于 2016-5-31 23:36
发表于 2016-5-31 22:54:20 | 只看该作者 �
人家是没CPU供电 你这有了 查别的地方去吧
这样算有吗?不是有了后还得个什么vcoren#?q18为什么两个0。还是我得去刷BIOS  详情 回复 发表于 2016-5-31 23:34
发表于 2016-5-31 23:12:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不好意思,看错了。这里正常。  详情 回复 发表于 2016-5-31 23:18
发表于 2016-5-31 23:34:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vcoren# 低电平有效  详情 回复 发表于 2016-5-31 23:44
发表于 2016-5-31 23:35:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2016-5-31 23:18
不好意思,看错了。这里正常。
0是正常吗?不是应该有电压?
是正常的,而且你VCORE电压也有了,按着时序往下查吧。  详情 回复 发表于 2016-6-1 08:10
发表于 2016-5-31 23:36:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有了 u6就是
发表于 2016-5-31 23:44:44 | 只看该作者 �
vcoren# 低电平有效
再看书,先刷BIOS试试  详情 回复 发表于 2016-5-31 23:54
发表于 2016-5-31 23:54:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-31 23:44
vcoren# 低电平有效
再看书,先刷BIOS试试
发表于 2016-6-1 00:56:48 | 只看该作者 �
刷BIOS绝对无效
发表于 2016-6-1 08:10:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
daychen 发表于 2016-5-31 23:35
0是正常吗?不是应该有电压?
发表于 2016-6-1 09:12:17 | 只看该作者 �
CPU供电都有了就不关CPU开启的事情 了,2.5V正常的话查下其他电压是否正常,桥电压等,
发表于 2016-6-2 23:58:46 | 只看该作者 �
刷一下BIOS试一下
发表于 2016-6-3 21:39:35 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2016-6-4 16:09:58 | 只看该作者 �
刷一下BIOS
发表于 2016-6-4 16:25:36 | 只看该作者 �
期待维修过程
发表于 2016-6-4 18:35:44 | 只看该作者 �
这个很好,很实用,要支持一下
发表于 2016-6-5 00:15:56 | 只看该作者 �
Q19导通Q18才那样两个0的,Q19的控制极是5V的
发表于 2016-6-5 00:36:07 | 只看该作者 �
边测、边画、边学,学习方法很好
