查看: 3184|回复: 13
[显卡维修]
昂达8500GT 512M显卡奇怪问题
发表于 2009-3-15 19:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达8500GT 512M DDR2显卡第一次开机从自检到XP滚动条都有显示,如果是非正常关机还会显示硬盘分区自检的信息。但是过后准备要出欢迎使用界面的时候就黑屏了。系统是正常的,可以听到开机登陆的声音,按键盘的POWER键也可以执行关机。这时如果是重启或者按复位重启时前面的硬件自检画面是看不到的,等一下直接就出鼠标界面可以进到桌面。但是分辨率只有640*480,这时可以设置分辨率是1024*768了,使用过程中不会出现花屏之类的故障。但只要再重启滚动条之后也是黑屏了。显卡驱动是最新的,显卡BIOS也刷过了,问题一样。刚才偶尔想到看看用DVI接口试试看看会不会也是这样,一试就怪了,用DVI转VGA接口接显示器完全正常。请问这是显卡那里出了问题了。是不是芯片坏了呢?请知道的指教一下,谢谢!
发表于 2009-3-15 19:21:41 | 只看该作者 �
加焊下芯片看下 这些卡都是火炉来的
发表于 2009-3-15 19:24:32 | 只看该作者 �
发表于 2009-3-15 19:36:28 | 只看该作者 �
没准是主芯片虚接
  或者是从新做下系统
发表于 2009-3-15 19:44:13 | 只看该作者 �
没准是主芯片虚接
  或者是从新做下系统
半截烟 发表于 2009-3-15 19:36
系统也重新装过了,应该不是系统的问题,如果系统有问题用DVI 转VGA也会有问题啊。
发表于 2009-3-15 20:09:12 | 只看该作者 �
vga 输出口的  门电路芯片
发表于 2009-3-15 22:15:01 | 只看该作者 �
代换下门电路,还不行,就用转接头吧。
别轻易去动GPU。
发表于 2009-3-16 09:07:23 | 只看该作者 �
代换下门电路,还不行,就用转接头吧。
别轻易去动GPU。
郭郭有志 发表于 2009-3-15 22:15
该显卡门电路IC是74ACT08,我用HCT08代换后故障一样,请教可以用直接短接的方法修复这种故障吗?附74ACT08资料一份
74ACT08.pdf
173.27 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-3-16 10:17:49 | 只看该作者 �
可以用短接 输入输出脚替换此IC 这卡故障点就是出在GPU上 你换100个74也解决不了问题
发表于 2009-3-16 11:32:36 | 只看该作者 �
新诚达 发表于 2009-3-16 10:17
如果是GPU有问题的话,现在用DVI转VGA会不会对显卡的寿命有影响呢
发表于 2009-3-16 14:23:36 | 只看该作者 �
都想停产 发表于 2009-3-16 11:32
真的是GPU问题。那DVI转VGA为什么就正常呢。难道不是都连到GPU上面吗?
发表于 2009-3-16 16:27:03 | 只看该作者 �
环宇电脑专卖 发表于 2009-3-16 14:23
我觉得也是,应该信号从GPU出来有个转换电路分开DVI和VGA插口吧
发表于 2009-3-17 09:13:22 | 只看该作者 �
回复楼上的几位兄弟:不懂好好学 饭可以乱吃,话可不能乱说!DVI和VGA是俩个线路!就像南桥内部有多种电路一样,道理相同
你可以跑一线就了解了!
发表于 2009-3-17 20:47:50 | 只看该作者 �
GPU 局部损坏了 有的回流可以解决的
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10
