查看: 5742|回复: 17
联想一体机c305 usb全部失灵
发表于 2016-5-31 17:24:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机c305 usb全部失灵,遇到过好多这样的问题了,就是不知道怎么维修。拆开看了,usb的供电是正常的。就不知道怎么去查了。我发现这机器,都是通病。遇到这样的问题,实在是太多了。这机器坏的特别严重。有哪个师傅,知道这个什么坏了。或者,怎么就修好了。请教高手的答复。
发表于 2016-5-31 18:11:51 | 只看该作者 �
这个机器南桥坏的多
发表于 2016-5-31 17:37:53 | 只看该作者 �
你看看电池有电没有
电池满满得,是三付  详情 回复 发表于 2016-5-31 19:12
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
汇滴成海 + 2 一体机桥坏的确实有点多!
发表于 2016-5-31 19:05:50 | 只看该作者 �
有示波器就查下USB时钟!看看USB取样电阻阻值!在看看供电稳不稳定,刷新BIOS!不好使就换桥吧,另外版主说的对啊这个一体机貌似电路有涉及缺陷特别是联想的和DELL的坏桥的都很多!最终故障桥的很多,相关资料在坛子内搜索很多的!
发表于 2016-5-31 19:10:47 | 只看该作者 �
USB对地阻值都正常吗?
正常啊,打阻止。  详情 回复 发表于 2016-5-31 19:12
发表于 2016-5-31 19:12:01 | 只看该作者 �
晏王 发表于 2016-5-31 19:10
USB对地阻值都正常吗?
正常啊,打阻止。
发表于 2016-5-31 19:12:45 | 只看该作者 �
电池满满得,是三付
供电 数据都正常换一个南桥试试  详情 回复 发表于 2016-5-31 19:38
发表于 2016-5-31 19:22:28 | 只看该作者 �
看下USB口电压有没有5V,两数据线对地阻值
他们的测量结果,都是正常的。  详情 回复 发表于 2016-6-1 12:55
发表于 2016-5-31 19:38:01 | 只看该作者 �
骁晓 发表于 2016-5-31 19:12
电池满满得,是三付
供电 数据都正常换一个南桥试试
发表于 2016-5-31 19:59:07 | 只看该作者 �
带上负载测USB供电才准都正常就干南桥
发表于 2016-5-31 20:13:10 | 只看该作者 �
外设不能用,那内置摄像头能用吗
发表于 2016-5-31 20:21:17 | 只看该作者 �
联想这些一体机桥容易出问题
发表于 2016-5-31 20:40:10 | 只看该作者 �
不能怕麻烦 USB一般都直接进桥的,供电正常  阻值正常就换个试试咯
发表于 2016-6-1 12:55:30 | 只看该作者 �
他们的测量结果,都是正常的。
发表于 2016-6-1 13:10:05 | 只看该作者 �
USB不能用一般我的话  查5V供电  打值数据线值是否一样  好像USB都是南桥管吧  干南桥
发表于 2016-6-1 13:11:36 | 只看该作者 �
如果USB接口有电压,对地阻值正常。可以考虑南桥了,这机器南桥通病
发表于 2016-6-1 13:17:30 | 只看该作者 �
先换南桥测试一下啊
发表于 2016-6-1 14:33:25 | 只看该作者 �
试试南桥呢  测测USB对地阻值     看看USB旁边有六角小芯片吗    拆了试试
