查看: 2497|回复: 5
[主板维修]
华硕P5P800-MX跑码很乱!~!高手帮忙看看!~
发表于 2009-3-15 14:36:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5P800-MX 。。起先跑D6。。内存没过吧。。拆下内存擦擦。。插上可以点亮。以为可以了不想过一会就蓝屏了。。内存有问题??我换了一条还是蓝屏。。本想换个系统一试。。可是又出现奇怪现象。。跑E6。E9重复。。显示器显示
checking for floppy
floppy not fovnd
checking for cd-rom..
  最小系统化。。就是跑D5!~!~
是内存供电管坏。。换过之后跑码正常!~
发表于 2009-3-15 15:41:34 | 只看该作者 �
在华硕网站下载一个BIOS来更新下。http://www.asus.com.cn/。上面出错是软驱。把软驱关闭。
发表于 2009-3-15 16:05:36 | 只看该作者 �
BIOS刷过了不行。。。就是跑D5也有D6。。。不插上内存有报警。。。内存也换过了。。谁给点思路!`
发表于 2009-3-15 17:24:48 | 只看该作者 �
查是内存的供电、上拉电压、系统总线、时钟
发表于 2009-3-15 21:16:56 | 只看该作者 �
嗯。很感谢卢雪冰的解答。。是内存供电管坏了。。换过之后可以了!~
发表于 2009-3-16 09:40:11 | 只看该作者 �
这种问题你第一时间就应该想到拱电管的问题吗!
