查看: 7218|回复: 85
B460不定时掉电,还是通病引起的问题
发表于 2016-5-29 23:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460不定时掉电,还是通病引起的问题,有的时候,开机启动就掉啦,还会自动重启,这里我把电容拆了不装,然后把那个电阻换了,OK,,,,,电阻有点大,凑合着用吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-29 23:56:41 | 只看该作者 �
那个电容不装?没看到
发表于 2016-5-30 00:03:05 | 只看该作者 �
wwei03 发表于 2016-5-29 23:56
那个电容不装?没看到
TP76边上那个电容没装的
你的头像好漂亮  详情 回复 发表于 2016-5-31 09:45
发表于 2016-5-30 00:32:58 | 只看该作者 �
是啊 换的 是 那个 电容
我标出来了  详情 回复 发表于 2016-5-31 10:55
发表于 2016-5-30 00:44:11 | 只看该作者 �
大神帮指点一下,没看清哪个电阻,电容是那个没装的电容吗?
发表于 2016-5-30 00:46:39 | 只看该作者 �
哪个电阻大神帮指点一下,电容是那个没装的吗
这个哦,你看下  详情 回复 发表于 2016-5-31 10:57
发表于 2016-5-30 02:17:14 | 只看该作者 �
奶茶妹妹真是的   你撸了哪个电阻 标示下嘛
发表于 2016-5-30 07:49:30 | 只看该作者 �
是这个电容吗,还是哪个
是的就是他  详情 回复 发表于 2016-5-30 10:54
发表于 2016-5-30 07:56:57 | 只看该作者 �
学习啊  我要积分  谢谢分享啊
发表于 2016-5-30 08:04:22 | 只看该作者 �
电容 问题 导致的吗 那个地方的电容 也不标一下
发表于 2016-5-30 08:06:36 | 只看该作者 �
没看明白 。。。。。。。。
发表于 2016-5-30 08:24:54 | 只看该作者 �
这个本已经赚了不少钱了
发表于 2016-5-30 08:36:58 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-30 08:38:46 | 只看该作者 �
说得不够清楚
发表于 2016-5-30 08:38:52 | 只看该作者 �
漏电还是???
发表于 2016-5-30 08:40:50 | 只看该作者 �
是电容坏了吗?
发表于 2016-5-30 08:41:46 | 只看该作者 �
没看清楚啊
发表于 2016-5-30 09:34:56 | 只看该作者 �
你这样子光说不画,叫我们怎么秒杀啊。
发表于 2016-5-30 09:47:46 | 只看该作者 �
通病就不要发 啊
发表于 2016-5-30 09:59:04 | 只看该作者 �
这个是那个铁壳的吧 ,你看下是不是那个铁壳
