查看: 1264|回复: 3
[主板维修]
P5G41T-M LX V2修好了但有疑问求解答
发表于 2016-5-28 10:42:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,拿来时内存无供电,换掉上下管和管理芯片后正常跑码亮机。
在去掉上下管测量电路电压时,1.5V主供电神奇出来了,没有上下管也出,但挡D4,这个是第一个疑问。为什么没有上下管会有供电呢?
第二个疑问,原来用的是AWP工AWP7120,因手头没有,用RT9214代换,但是跑D5前电压为1.2V,跑到D5后才变成1.5V,为什么呢?
请各位大大解惑。
发表于 2016-5-28 11:10:04 | 只看该作者 �
华硕板,D3的跑码前1.2V正常。跑码后才到1.5V
发表于 2016-5-28 14:13:59 | 只看该作者 �
asus主板有个特性 跑马后 内存供电才正常
发表于 2016-5-29 01:34:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常 以前还以为内存供电偏低 一直修 还动了反馈电阻  最后发现1.2是正常的
