查看: 1502|回复: 14
请专家帮忙分析一下!
发表于 2016-5-27 14:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       华硕品牌机用的是华硕的H61小板   自身电源和主板一起使用不开机测量电压3.3V只有1.6V   12V电压只有9V左右,5V正常
       然后把电源用在别的H61主板上使用一切正常 ,已经实验3片都可以正常使用的,电压也是正常的
       又把主板用其他电源打开也是正常的也这样实验了几次都没有问题,谁能告诉我这是咋回事!!!
发表于 2016-5-27 14:40:48 | 只看该作者 �
我猜的,电源内是不是有电容爆浆了,造成不稳定。
点评
电容没有暴的 况且在其他板子上可以使用正常  详情 回复 发表于 2016-5-27 16:06
发表于 2016-5-27 14:54:25 | 只看该作者 �
测量板子上电源端的对地电阻值。应该是什么地方短路了。
点评
板子用其他电源可以开机和进系统的。板子上也没有明显发烫的地方  详情 回复 发表于 2016-5-27 16:17
发表于 2016-5-27 15:02:06 | 只看该作者 �
修电源吧,电源还是可能有问题
点评
测量电源上的电压只有5V正常 ,3.3V和12V不正常 ,这其中有没有什么关联?  详情 回复 发表于 2016-5-27 16:16
发表于 2016-5-27 15:09:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LZ你不开机怎么测到电压的?
点评
不开机换个电源实验开机了 ,因为是电源坏了,由于电源特殊所以开始修电源,测量电源电压正常拆开也没发现电容的问题,因为是功率不够所以找来了比较大的板子还加显卡测试都能正常使用,后来把原板子拆下来测量才发  详情 回复 发表于 2016-5-27 16:13
发表于 2016-5-27 16:06:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-27 16:13:47 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2016-5-27 15:09
LZ你不开机怎么测到电压的?
不开机换个电源实验开机了 ,因为是电源坏了,由于电源特殊所以开始修电源,测量电源电压正常拆开也没发现电容的问题,因为是功率不够所以找来了比较大的板子还加显卡测试都能正常使用,后来把原板子拆下来测量才发现标题所说的问题
发表于 2016-5-27 16:16:19 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-5-27 15:02
修电源吧,电源还是可能有问题
发表于 2016-5-27 16:17:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-27 16:26:41 | 只看该作者 �
这个不清楚
发表于 2016-5-27 21:48:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源带不起负载
点评
希望是吧!~先定个电源看看  详情 回复 发表于 2016-5-29 19:06
发表于 2016-5-27 23:06:40 | 只看该作者 �
拆开电源看看 看看有没有爆电容
点评
已经拆开看了 电容没问题  详情 回复 发表于 2016-5-29 18:51
发表于 2016-5-28 00:10:00 | 只看该作者 �
应该是电源问题,
发表于 2016-5-29 18:51:27 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-5-27 23:06
拆开电源看看 看看有没有爆电容
已经拆开看了  电容没问题
发表于 2016-5-29 19:06:44 | 只看该作者 �
希望是吧!~先定个电源看看
