查看: 9579|回复: 47
华硕P8H61-M LE REV1.03 跑码55 14
发表于 2016-5-26 10:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30下载分
华硕P8H61-MLE REV1.03
触发后跑码到55 14,上不上内存都是5514,并有滴滴滴滴的四声报警声,判断为不过内存。
查内存工作条件:
主供电1.51V
负载供电0.75V
SPD供电3.3V
基准电压0.75V
复位1.5V
总线数据3.3V 数据时钟3.3V
打CPU座的AD线阻值正常
BIOS刷过,CPU内存也换过故障一样,哪位大神有没有什么维修思路
补充内容 (2016-5-31 21:02):
板子没修好,客户拿走了。希望下次再来个这样问题的
发表于 2016-5-26 10:44:24 | 只看该作者 �
看cpu的坐子有没空焊
回复
发表于 2016-5-26 11:08:23 | 只看该作者 �
最小化系统  不插内存能否开机?如果最小化系统能开机  那么插了内存不开机  检查内存插槽   如果最小化系统不开机   那么查CPU
点评
不上内存怎亮机,又怎最小化呀,搞不明  详情 回复 发表于 2016-5-26 21:14
不插内存和插内存都是一样的现象  详情 回复 发表于 2016-5-26 11:13
回复
发表于 2016-5-26 11:08:48 | 只看该作者 �
这个前提是你直接判断是对的,不过内存而不是不过显卡
点评
上不上内存都是一样的现象,确定还没到显卡  详情 回复 发表于 2016-5-26 11:14
回复
发表于 2016-5-26 11:13:29 | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2016-5-26 11:08
最小化系统  不插内存能否开机?如果最小化系统能开机  那么插了内存不开机  检查内存插槽   如果最小化系 ...
不插内存和插内存都是一样的现象
点评
查内存的电源好信号,查内存的数据地址打值是否正常,串在数据线上的小电容坏了也有可能  详情 回复 发表于 2016-5-28 16:20
回复
发表于 2016-5-26 11:14:45 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-5-26 20:21:50 | 只看该作者 �
看下有没有内存复位
点评
内存复位1.5V正常  详情 回复 发表于 2016-5-27 09:57
回复
发表于 2016-5-26 21:14:48 | 只看该作者 �
不上内存怎亮机,又怎最小化呀,搞不明
点评
把数据线上的小电容换了试试看,还有我刚说的信号查一下,因为给出这个电源好信号,时序满足才会下级电路才会工作  详情 回复 发表于 2016-5-28 16:26
回复
发表于 2016-5-26 21:19:06 | 只看该作者 �
我也遇到华擎h61这样,外设拆了,cpu座子也加焊,bios也刷了几个还是这样
回复
发表于 2016-5-26 21:25:18 | 只看该作者 �
桥加过木有
点评
桥加焊了,故障现象一样  详情 回复 发表于 2016-5-27 10:12
回复
发表于 2016-5-26 21:31:14 | 只看该作者 �
集显供电有吗
点评
显卡供电没出,内存还没过  详情 回复 发表于 2016-5-27 10:00
回复
发表于 2016-5-26 22:04:41 | 只看该作者 �
故障分析
此板挡55    14
测集显有0.44v因此判断以过内存
断电打vga    1   2    3    R     G        B
对地值只有分别为   3    4    4 欧  不正常,正常值应为75欧姆
拆除与之相连的ESD后依然偏低
判断故障为PCH的VGA模块损坏
解决方法:更换pch或 使dmi模块,或者加独立显卡
分……………………?
点评
因为没过内存,集显供电还没出。只要那位大神的思路正确,问题解决了,分肯定会给的  详情 回复 发表于 2016-5-27 10:11
VGA的R G B 阻值都是121,其它好板阻值也是121  详情 回复 发表于 2016-5-27 10:03
回复
发表于 2016-5-26 22:33:14 | 只看该作者 �
CPU座加焊试试
点评
CPU座子还没干呢,排除其它方面再说  详情 回复 发表于 2016-5-27 10:08
回复
发表于 2016-5-27 09:57:36 | 只看该作者 �
内存复位1.5V正常
回复
发表于 2016-5-27 10:00:40 | 只看该作者 �
显卡供电没出,内存还没过
回复
发表于 2016-5-27 10:03:57 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2016-5-26 22:04
故障分析
此板挡55    14
测集显有0.44v因此判断以过内存
回复
发表于 2016-5-27 10:08:39 | 只看该作者 �
CPU座子还没干呢,排除其它方面再说
回复
发表于 2016-5-27 10:11:43 | 只看该作者 �
故障分析
此板挡55    14
测集显有0.44v因此判断以过内存
回复
发表于 2016-5-27 10:12:58 | 只看该作者 �
桥加焊了,故障现象一样
回复
发表于 2016-5-27 10:47:41 | 只看该作者 �
什么?复位1.5V,老爹只听过复位3.3的。没听过1.5的。查南桥的供电及时钟,不行换桥
点评
还有,在论坛上不要动不动就老爹,这样不礼貌,说不定人家对方年龄和你爹差不多  详情 回复 发表于 2016-5-27 11:42
三代内存第168PIN是内存的复位,正常电压1.5V。  详情 回复 发表于 2016-5-27 11:37
回复
