楼主: 1037967130
华硕P8H61-M LE REV1.03 跑码55 14
发表于 2016-5-27 10:48:02 | 只看该作者 �
要示波器出马 看集显的供电和SMBUS的波形 再不行就换PCH吧
换桥就没必要了,修个板才30。我只是想知道究竟是什么问题  详情 回复 发表于 2016-5-27 11:56
回复
发表于 2016-5-27 11:37:02 | 只看该作者 �
小强Gq 发表于 2016-5-27 10:47
什么?复位1.5V,老爹只听过复位3.3的。没听过1.5的。查南桥的供电及时钟,不行换桥
三代内存第168PIN是内存的复位,正常电压1.5V。
回复
发表于 2016-5-27 11:42:04 | 只看该作者 �
还有,在论坛上不要动不动就老爹,这样不礼貌,说不定人家对方年龄和你爹差不多
知道啦!人家只不过是开开玩笑啦  详情 回复 发表于 2016-5-27 15:36
回复
发表于 2016-5-27 11:56:05 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-5-27 12:04:08 | 只看该作者 �
看样子应该不是内存供电那边了把
回复
发表于 2016-5-27 12:58:35 | 只看该作者 �
查查BIOS芯片的几个脚  看看是否断线  附近电阻阻值异常之类
回复
发表于 2016-5-27 15:36:23 | 只看该作者 �
知道啦!人家只不过是开开玩笑啦
回复
发表于 2016-5-27 18:32:39 | 只看该作者 �
有点难度哟
回复
发表于 2016-5-27 20:55:47 | 只看该作者 �
内存时钟正常吗?
回复
发表于 2016-5-27 23:18:07 | 只看该作者 �
你用风枪把全版的822加点油动一下
回复
发表于 2016-5-28 16:20:42 | 只看该作者 �
1037967130 发表于 2016-5-26 11:13
不插内存和插内存都是一样的现象
查内存的电源好信号,查内存的数据地址打值是否正常,串在数据线上的小电容坏了也有可能
回复
发表于 2016-5-28 16:26:15 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2016-5-26 21:14
不上内存怎亮机,又怎最小化呀,搞不明
把数据线上的小电容换了试试看,还有我刚说的信号查一下,因为给出这个电源好信号,时序满足才会下级电路才会工作
回复
发表于 2016-5-28 17:01:18 | 只看该作者 �
查下内存时钟
回复
发表于 2016-5-28 17:01:52 | 只看该作者 �
内存的  时钟你测了吗 ?
时钟到是没测  详情 回复 发表于 2016-5-31 20:59
回复
发表于 2016-5-28 17:09:28 | 只看该作者 �
路过路过。。。。学习了
回复
发表于 2016-5-28 17:10:38 | 只看该作者 �
h61就不要太较劲了吧
回复
发表于 2016-5-29 14:52:47 | 只看该作者 �
楼主你有这主板型号的点位吗,我来帮你看看信号。
点位论坛上面有的  详情 回复 发表于 2016-5-31 20:56
回复
发表于 2016-5-31 00:51:04 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,知道这些知识
华硕P8H61-MLE REV1.03
触发后跑码到55 14,上不上内存都是5514,并有滴滴滴滴的四声报警声,判断为不过内存。
查内存工作条件:
主供电1.51V
负载供电0.75V
SPD供电3.3V
基准电压0.75V
复位1.5V
总线数据3.3V 数据时钟3.3V
打CPU座的AD线阻值正常
BIOS刷过,CPU内存也换过故障一样,哪位大神有没有什么维修思路
回复
发表于 2016-5-31 17:47:07 | 只看该作者 �
换个CPU试试...
回复
发表于 2016-5-31 18:05:13 | 只看该作者 �
看样子不是内存不过,是BIOS复制到内存时出错了,你换过BIOS旁边的822排阻没有,华硕的822是出了名的
怎么看出是BIOS复制到内存时出错了?没注意从什么时候开始,华硕改良了822排阻,后面出的板子没以前的那些问题了  详情 回复 发表于 2016-5-31 20:54
回复
