查看: 3390|回复: 9
清华同方K560 C15B的图纸谁有给分享下。。
发表于 2016-5-25 16:40:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-6-9 12:24:39 | 只看该作者 �
我也在找。就是没有找到
发表于 2016-6-9 17:23:25 | 只看该作者 �
楼主找到了吗。。分享下
发表于 2016-6-23 14:03:28 | 只看该作者 �
图纸没找到,但是修好了
兄弟你的机器是不是一个八脚MOS烧了。我刚接一个也是  详情 回复 发表于 2016-7-11 15:38
发表于 2016-6-23 14:04:11 | 只看该作者 �
很变态的mos。。。
是6个脚的是吧  详情 回复 发表于 2016-7-11 15:42
发表于 2016-7-11 15:38:04 | 只看该作者 �
vistaspn1 发表于 2016-6-23 14:03
图纸没找到,但是修好了
发表于 2016-7-11 15:42:18 | 只看该作者 �
vistaspn1 发表于 2016-6-23 14:04
很变态的mos。。。
是6个脚的是吧
发表于 2016-7-29 15:21:22 | 只看该作者 �
我的也是,烧了小管子,一换上去就烧……
发表于 2016-8-5 15:21:26 | 只看该作者 �
这个机器出厂有问题,要做rework的,否者会少内存供电,内存也会烧掉,严重的会烧CPU.要把上下管加上芯片一起换掉,不好还要量一下旁边的330电容是不是短路。
发表于 2016-8-5 15:22:20 | 只看该作者 �
把上盖对应芯片位置的突出部分切掉。
