查看: 1468|回复: 0
[主板维修]
杂牌945主板电源不明白处
发表于 2009-3-13 21:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位好,本人有件事想不明白,请大家指点一下.我有一块杂牌945主板为CPU无供电,(不讲维修价值,只谈提高技术),我在修理这块板时,就是上CPU试机的,(因为没有假负载),反复几次都为CPU无供电,刚刚在网上看到说可以拿掉CPU测电压,依于就拿掉了CPU测电压,电压正常,再次装上CPU就能正常工作了,前几次保不会将CPU装错.如果说是假焊,也没有理由说几次的反复拆装也没有正常过吧.所以这个问题想不明白,电源管理芯片为ISL6312,谢谢指教.
找到故障,是ILS6312的10脚VCC电源的限流贴片电阻假焊.
