标题: K40ID REV:3.0 进水简单维修 [打印本页]
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-5-25 15:13
狗屎运系列之 进水腐蚀一电阻
板号:K40ID REV:3.0
故障:无整机电流,按电源开关不触发
排除过程:
       拆开后盖,测电源接口有19v。排除电源接口问题,确认为主板问题。
       拆下主板,键盘接口旁一片白,进水腐蚀。忘拍图,清理大面积白色腐蚀物。试机现象依旧。位置见点位红框部位。
      仔细观察发现一电阻一端腐蚀严重,取下此电阻果然,主板焊盘只有一半了,电阻叶无穷大了。幸好有点位,信号如下图
       看信号为acin信号,所以不触发多半为这个电阻不良导致,因无法确认电阻阻值,参考K40AB电路图如下
         电路图中pr9213   pr9216  相当与本机电路中pr8911   pr8915,信号P_CHG_ACIN_10为3.3v   pr8915阻值为10k。也就是时说pr8911  和pr8915串联分压出P_CHG_ACIN_10。所以pr8911的阻值为  如下图
          在料板上找47k电阻换上测试OK
附主板图片
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-5-25 17:14
欧阳毅霖 发表于 2016-5-25 16:00
会不会是开关呢
无  ACIN   所以不触发,和开关没关系
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-5-25 17:15
TIM-C-2010 发表于 2016-5-25 17:14
无  ACIN   所以不触发,和开关没关系
谢谢 版主  管理  加分鼓励
作者: leyvi    时间: 2016-5-25 17:29
又一捡钱的机器
作者: 新品质电脑医院    时间: 2016-5-25 17:32
华硕有图纸吗,楼主能不能放出来
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-5-25 18:05
新品质电脑医院 发表于 2016-5-25 17:32
华硕有图纸吗,楼主能不能放出来
不是修号机子的的图纸  时借用参考的
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-5-25 18:06
水龙呤 发表于 2016-5-25 17:25
换个按键就好了。。。。。。。。。。。。
哪个按键??????????????
作者: 1662790719    时间: 2016-5-25 20:27
好厉害 秒杀啊
作者: 玉树凌风    时间: 2016-5-25 21:31
进水机器重在观察!如果不是二手机,很多问题还是很好修的就是处理进水的地方!
作者: 15958273791    时间: 2016-5-25 21:41
多谢楼主的分享
作者: zhuduoliang    时间: 2016-5-25 21:44
ACIN的事还好有点位。。
作者: cjzg    时间: 2016-5-25 21:58
这个有水平 楼主不错
作者: ya47077824    时间: 2016-5-25 21:58
看不懂  看不懂  唉 没人教
作者: llxxx    时间: 2016-5-25 23:33
有时找个阻值相似的电阻都要找半天
作者: k417067172    时间: 2016-5-25 23:34
楼主够细心呀
作者: 赵都    时间: 2016-5-25 23:42
基本功很扎实
作者: 乐呵呵    时间: 2016-5-26 08:15
走好运了,以后继续好运。加分
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-5-26 08:22
1662790719 发表于 2016-5-25 20:27
好厉害 秒杀啊
所以说,狗屎运
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-5-26 08:24
赞同,进水就是腐蚀,从腐蚀最严重的地方开始查
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-5-26 08:25
zhuduoliang 发表于 2016-5-25 21:44
ACIN的事还好有点位。。
跑电路麻烦点,主要是得知道是串联分压,不然不知道阻值大小
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-5-26 08:26
cjzg 发表于 2016-5-25 21:58
这个有水平 楼主不错
电路基础,没什么技术含量
ya47077824 发表于 2016-5-25 21:58
看不懂  看不懂  唉 没人教
从电子元器件看是学
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-5-26 08:27
llxxx 发表于 2016-5-25 23:33
有时找个阻值相似的电阻都要找半天
多备点料板,。。
k417067172 发表于 2016-5-25 23:34
楼主够细心呀
维修基础,你也可以
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-5-26 08:28
乐呵呵 发表于 2016-5-26 08:15
走好运了,以后继续好运。加分
谢谢加分鼓励
作者: vinceyip    时间: 2016-5-26 08:43
无  ACIN   所以不触发,和开关没关系
作者: 寒雪丶不寒    时间: 2016-5-26 09:41
楼主运气真好,有一捡钱
作者: ltf131425    时间: 2016-5-26 09:44
写的一手好字,挺漂亮。
作者: gx900    时间: 2016-5-26 09:58
想想华硕的主板就头疼
作者: woaiwangna2    时间: 2016-5-26 10:00
高手啊 。。。。。
作者: 勤奋努力    时间: 2016-5-26 10:09
维修经验丰富让人一幕了然
作者: 歪歪111    时间: 2016-5-26 10:15
没点位的话就不好找了
作者: 50903255    时间: 2016-5-26 11:19
楼主不错。思路清晰。学习了
作者: 亚520    时间: 2016-5-26 12:26
技术很好 思路清晰!!多看看帖子也能 增加思路
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2016-5-26 12:27
现在手里就有一个这个本,正修呢
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-5-26 13:24
运气也是实力的一部分
作者: 鹏翔HL    时间: 2016-5-26 14:55
多谢楼主的分享
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-5-26 15:05
歪歪111 发表于 2016-5-26 10:15
没点位的话就不好找了
串联分压  跑电路的话  还是不太难
ltf131425 发表于 2016-5-26 09:44
写的一手好字,挺漂亮。
看重点跑偏了
作者: seven333    时间: 2016-5-26 16:26
楼主水平很高啊
作者: dabao1    时间: 2016-5-26 17:51
跟着楼主学思路
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-5-26 17:54
dabao1 发表于 2016-5-26 17:51
跟着楼主学思路
跟上我狗屎运
作者: k417067172    时间: 2016-5-26 20:17
向你学习了
作者: cy19790325    时间: 2016-5-26 21:09
楼主捡到钱了
作者: kkisnpy    时间: 2016-5-26 22:50
进水的一般仔细观察还是能很快找到故障!
作者: weishanhuan    时间: 2016-5-27 11:14
楼主理论扎实,思路清晰,加分支持一下。
作者: 幽默谷    时间: 2016-5-27 12:23
这完全就是秒杀啊,算电阻的是什么算法
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-5-27 12:25
幽默谷 发表于 2016-5-27 12:23
这完全就是秒杀啊,算电阻的是什么算法
电阻串联分压
作者: cao4290011    时间: 2016-5-27 13:41
不好找件 修起来很费力
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-5-27 15:19
cao4290011 发表于 2016-5-27 13:41
不好找件 修起来很费力
芯片不好找,电阻还是好找的
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-27 15:21
华硕有图纸吗,楼主能不能放出来
这个可以参考K42JR的图纸论坛里面有
TIM-C-2010 发表于 2016-5-25 18:06
哪个按键??????????????
他说的是开关,我猜的,因为这个机器有通病哈就是开关容易坏
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-5-27 15:23
因为进水所以先排查的进水部分,排查完机子就正常了,所以开关应该没问题
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-27 15:23
可以找个差不多的哈哈,我一般就这样弄得,大概算出分压出来的电压就好
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-5-27 15:27
电阻选小了,分的电压太高,选大了电压不够。差不多就好
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-27 15:27
根据华硕K42JR的经验这个ACIN非EC的ACIN#,EC的ACIN#一般是低电平有效,但是必须要这个ACIN为高控制拉低
EC的ACIN,EC的ACIN#正常接电源是低电平。
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-27 15:29
额,这个进水一般就不是开关坏了,估计回帖的那兄弟没怎么仔细看
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-5-27 15:32
E ...
没仔细看 点位上的信号是P_CHG_ACIN_10,我是根据这个信号名  在电路图中找到的   带#的肯定是低电平有效了
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-5-27 15:40
版主,刚写的关于示波器的帖子,给指正一下呗
示波器实践,故障不按套路出牌,浪费感情
http://www.chinafix.com/thread-970261-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
作者: gu5869835    时间: 2016-5-27 16:27
看到华硕我就烦心,楼主顶一个
作者: 蓝射的梦    时间: 2016-5-27 16:28
挺简单的 修的不错 感谢分享
作者: 15958273791    时间: 2016-5-27 16:34
这个技术牛逼啊
作者: 新人求罩    时间: 2016-5-28 09:19
按部就班的查找维修  不触发的思路 以及EC条件
作者: maijia521    时间: 2016-5-28 10:36
我最怕修华硕的了
作者: 易修维捷    时间: 2016-5-28 11:06
无位号的有点图就好办,不然头大
作者: rhkymkfeng    时间: 2016-5-28 14:25
师傅功底深厚
作者: liu260255    时间: 2016-5-29 13:32
谢谢分享,谢谢分享
作者: 康永刚    时间: 2016-5-29 14:11
赞一个,维修过程虽然简单,但能感受楼主厚积薄发!!!
作者: llxxx    时间: 2016-5-29 15:05
TIM-C-2010 发表于 2016-5-26 08:27
多备点料板,。。
说实话是要备点料板  现有的能拆的都拆了
作者: hsgg    时间: 2016-5-29 15:18
华硕大垃圾没图纸
作者: 2237008940    时间: 2016-5-29 16:07
楼主技术很好,学习下。
作者: 嘸鼡≮飛渔≯    时间: 2016-5-29 16:22
手上有台华硕X550ZE进水的,有点束手无策的感觉
作者: laochu    时间: 2016-5-30 09:59
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 陈之勇    时间: 2016-5-30 10:30
问题虽小,但思路清晰,所以一针见血的 找出问题 所在!佩服先!
作者: 有你不孤独    时间: 2016-5-30 10:43
思路清楚 也很细心 学习了
作者: 海龙维修    时间: 2016-5-30 11:07
谢谢楼主的分享
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-30 11:20
TIM-C-2010 发表于 2016-5-27 15:32
没仔细看 点位上的信号是P_CHG_ACIN_10,我是根据这个信号名  在电路图中找到的   带#的肯定是低电平有效 ...
华硕的一般是这样,其他的基本上是ACIN
maijia521 发表于 2016-5-28 10:36
我最怕修华硕的了
其实华硕这种问题还是比较简单的,就怕跑线没电路图根本不知道元器件是干什么用的
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2016-5-30 11:30
分析的思路和步骤不错,学习了!
作者: 高级玩家    时间: 2016-5-30 14:07
谢谢了    很不错
作者: ming940630    时间: 2016-5-30 14:40
新手来学习一下,说不定就用得上,谢谢分享
作者: wcqwyy    时间: 2016-5-30 16:18
芯片条件嘛
作者: 21钊    时间: 2016-5-31 11:38
思路清晰  多谢分享
作者: huanglong914    时间: 2016-5-31 13:03
电源好检测信号,这个是分压得来的,。
作者: 黑白天空    时间: 2016-5-31 13:23
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-31 18:23
有点位图 方便一点
作者: ming940630    时间: 2016-6-1 14:33
作者: 郭登文    时间: 2016-6-12 21:08
好心细,赞一个
