查看: 8067|回复: 33
终于修到传说中的铁板了,华硕P6T D V2。请各位给思路,谢谢!
发表于 2016-5-24 13:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
华硕 P6T DELUXE V2 ,X58的主板,各大电压正常,上U上电测试,有复位,不跑码。对着点位图测全板电压,全部OK,测量全板时钟正常,CPURST#正常。反复多次开关电源,有时可以跑D0,然后不动。如图
反复多次开关电源,有极少机会会跑37,然后一长两短内存报错(没上内存).如图
如果接内存的话这时会跑A4,停止不动。
不跑码时,BIOS 第1脚只有一次波,PCI A34 FRAME 无波
我刷了不同版本的BIOS,无果,更换SPI的排阻,无果,考虑到大部分时间不跑码,上BGA加焊南桥,情况还是一样,又有人说是北桥的问题,我又去加焊了北桥,情况还是一样,彻底没有思路了,只好上来求助
发表于 2016-5-24 13:16:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS和南桥机会大吧。。。。
发表于 2016-5-24 13:20:45 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
谁告诉你 北桥南桥问题的。叫出来。姐姐敲死他
点评
风神女侠给点建议吧,我修到自己都想敲死自己了  详情 回复 发表于 2016-5-24 13:31
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
htceos + 2 活捉论坛唯一一名女性技术员,太珍贵了
查看全部评分
发表于 2016-5-24 13:25:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
BIOS已经刷了多个版本,相关排阻也换了,还是没解决
发表于 2016-5-24 13:30:35 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
查SMBUS  xiangl相连
点评
谢谢提醒,晚上回去查SMBUS方面  详情 回复 发表于 2016-5-24 13:37
发表于 2016-5-24 13:31:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2016-5-24 13:37:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
xiaocao1021 发表于 2016-5-24 13:30
查SMBUS  xiangl相连
谢谢提醒,晚上回去查SMBUS方面
发表于 2016-5-24 14:10:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用CPU 负载打下到北桥,线路
发表于 2016-5-24 14:26:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果有条件,IO可以试一试,那个威盛芯片也可试一试。
发表于 2016-5-25 12:06:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
昨晚测试了一轮,SMB方面应该没有问题,但是发现一个新情况,O_PWROK电压只有 2-2.2V。用电阻档测对地电阻只有18欧,把所有的O_PWROK点都测了一轮,在IO 82脚处电阻力最小,比别的地方小0.5-1欧,初步估计IO有问题,但手上刚好没有W83667,到时IO到了换上到报告进度
发表于 2016-5-25 13:08:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
6666666不错
发表于 2016-5-25 14:38:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主修好了分享一下啊期待中
发表于 2016-5-25 14:44:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电低了多少啊?不行人造一个试试。。。
发表于 2016-5-25 16:35:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你可用看那个黄老师讲的cpu复位后软启动过程讲解,里面有讲个自检过程,挡4A好像是检查并初始化显卡的Bios,希望楼主能得到帮助
发表于 2016-5-25 16:45:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种卡代码的  可以试试换换I/O   刷BIOS都不行 还有822也不行,我就觉得是I/O了    我上次换着玩修好一个卡代码的
发表于 2016-5-25 17:02:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
告诉你一个秘籍:带井号的是低电平有效!例如:SUSB# SUSC#
发表于 2016-5-25 17:04:36 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
x58南北桥发热量都挺大,再加上用户玩命的加压超频,桥坏的几率很大,建议先北后南拆机看BGA焊点,掉点补点完好换桥,可在换桥前打QPI和DMI总线值看是否正常。
点评
X58主板都是北桥发热量大。普通待机温度是五十左右  详情 回复 发表于 2016-5-25 18:36
发表于 2016-5-25 17:17:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
华硕不是喜欢坏排阻吗,不行就换桥
发表于 2016-5-25 17:22:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上次遇到一个华南X58的主板,我有时压下北桥就开始跑马点亮了,  有时就点不亮,X58的散热风扇买过来要135,结果那主板没修好。
发表于 2016-5-25 17:33:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个应该是CPU座虚焊,或者是CPU周围的元件问题,不妨着重检查
