楼主: sujunge
终于修到传说中的铁板了,华硕P6T D V2。请各位给思路,谢谢!
发表于 2016-5-25 18:36:11 | 只看该作者
月夜宁静 发表于 2016-5-25 17:04
x58南北桥发热量都挺大,再加上用户玩命的加压超频,桥坏的几率很大,建议先北后南拆机看BGA焊点,掉点补点 ...
X58主板都是北桥发热量大。普通待机温度是五十左右
用过技嘉X58A-UDR3+I7 920,超频后那恐怖的发热量,夏天房间象个桑拿室。。。。 网上很多山寨的X58北桥因为高温报废了。估计楼主这块板北桥不保  详情 回复 发表于 2016-5-25 18:40
发表于 2016-5-25 18:40:16 | 只看该作者
发表于 2016-5-25 23:10:56 来自迅维网APP | 只看该作者
电压都正常,后面就是桥总线之间的问题
发表于 2016-5-26 17:07:46 | 只看该作者
检测到内存没过,供电正常查时钟复位
发表于 2016-5-26 18:27:56 | 只看该作者
楼主修好了分享一下
发表于 2016-5-27 10:39:51 | 只看该作者
现在是这块板大部分时间不跑码,反复多次开关电源后才可能跑D0,再开关后还是不跑码,现在首先要解决的还是跑码问题!
昨天在一块华硕板上找到一块NCT6776F,查资料是可以代换W83667,直接换上,情况还是一样,大部分时间不跑码!82脚O_PWROK 2.1V,把IO 82脚挑开,IO这边是0V,PCB 这边是2.1V。IO 82脚电阻只有18欧,但是把主板电池拿开后电阻正常。接着又试了把3V直接接到O_PWROK ,开面马上掉电,看来好像和IO关系不大,暂时又没有思路了
发表于 2016-5-27 12:01:30 | 只看该作者
华硕的垃圾板不跑码最难搞,磐石就该用切割机
发表于 2016-6-5 18:07:18 | 只看该作者
一般不是底座就是干桥了
发表于 2016-6-5 18:11:10 | 只看该作者
查查两路SMBUS 华硕的SMBUS分两路的
发表于 2016-6-5 18:37:51 | 只看该作者
学习了。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
孤单的我、 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-6-5 22:53:03 | 只看该作者
看着你们大神玩
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2016-6-6 22:03:38 | 只看该作者
换个南桥试试吧!{:4_124:}
发表于 2016-6-6 22:26:24 | 只看该作者
估计还是BIOS不对 ,看你跑的吗都是乱跑的。
发表于 2016-6-7 08:55:56 | 只看该作者
修台板 太费时间  不如换板
