查看: 1195|回复: 3
M3A760M V:1.01开机亮屏
发表于 2016-5-24 12:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有块M3A760M V:1.01 的联想主板 之前的故障是能进系统 但是屏幕会闪 有时会花屏 有时也会开机亮屏  拆机发现北桥后面有电容腐蚀 拿洗板水洗了下  开机亮屏 更换了腐蚀的几个电容后 还是开机亮屏 取掉更换的电容 还是开机亮屏 更换拆机的北桥 故障还是一样   测VGA 接口电路 都正常
发表于 2016-5-24 13:15:59 | 只看该作者 �
此版接独立显卡能正常显示!!!!!!!!!!!!!!!集显就是亮屏
发表于 2016-5-24 15:21:39 | 只看该作者 �
此机已修复 就是 北桥后面的线路断开了 1.8v的  !!!!!细微的
点评
肯定就是桥VGA模块的供电有问题  详情 回复 发表于 2016-5-24 20:02
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yuchao454875 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
查看全部评分
发表于 2016-5-24 20:02:56 | 只看该作者 �
肯定就是桥VGA模块的供电有问题
