查看: 1742|回复: 14
主板死机现象
发表于 2009-3-13 20:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个845的主板,不定时死机,做系统的时候有时也死,进系统的时候也死,有时在滚动条的时候死。有时进系统一会就死。CPU供电正常。内存电压3。0是不是内存电压引起的,大家帮着分析一下
发表于 2009-3-14 10:25:18 | 只看该作者 �
测一下电源,可能是电源引起的哦
发表于 2009-3-14 10:32:52 | 只看该作者 �
先从板卡级用替换法缩小故障范围,最后确定是哪一个细节的问题。你上来就搞内存供电模块,最后要是再查出是电源的问题,那……
发表于 2009-3-14 10:55:15 | 只看该作者 �
可能是电源引起的哦,换已个试试看了
发表于 2009-3-14 10:55:35 | 只看该作者 �
试试看了电源
发表于 2009-3-14 10:55:52 | 只看该作者 �
电源电源电源电源电源电源
发表于 2009-3-14 11:09:08 | 只看该作者 �
“CPU供电正常。内存电压3。0是不是内存电压引起的”吓死人呀,DDR一代内存电压也就2。5左右
发表于 2009-3-14 11:16:46 | 只看该作者 �
如果你的表没问题的话,那就是内存供电有问题.
发表于 2009-3-14 13:05:22 | 只看该作者 �
呵呵!我觉的还是换个内存条试下
发表于 2009-3-14 13:48:28 | 只看该作者 �
你确定是主板问题??  你的内存电压有点高  一般为2.5V
发表于 2009-3-14 15:38:28 | 只看该作者 �
确定是板的问题。后来我发现好象我的表不准了。内存电压也正常。但是现在就是死机,不是电源什么的问题
发表于 2009-3-15 16:11:08 | 只看该作者 �
我的848也和你的一样
发表于 2009-3-17 11:03:56 | 只看该作者 �
换了内存的场管和电容后一切正常了
发表于 2009-4-2 13:29:50 | 只看该作者 �
只要能进系统一般都是U供电有问题,查一下
发表于 2009-4-2 13:39:12 | 只看该作者 �
